Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    kosa2017
    Apr 2017
    Biała Rawska
    21-500
    Domyślnie Szklenie okna starego stalowego
    Witam,czy sam kit utrzyma szybe w ramie stalowej? I jak to kitować.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    741
    Kit w ramę, plus blaszki zabezpieczające, następnie wcisnąć szybę w kit ramy, przygiąć wąsy blaszek, nałożyć kit na styku szyba/rama okna. Gotowe.
    Niedawno rewitalizowałem okno stalowe 50X70 cm 6 szybek.
    Czyszczenie okna z rdzy i starego kitu,
    Malowanie okna farbą.
    Resztę jak na wstępie, tylko zamiast kitu użyłem silikonu szklarskiego, a zamiast szkła, poliwęglanu komorowego.
    Cezary
    Jest: 123 m2 parterówki. Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa to beton i stal, fundamenty 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz. Ściany 24 H+H, GGWC 150m fi 32, podłoga 14cm płyty PIR pod podłogówkę, jastrych anhydrytowy, bufor 1000l na grzałki. Będzie: sufity 20cm wełny, na ściany 20 cm grafitu, , WM z rekuperacją,
    kosa2017
    Apr 2017
    Biała Rawska
    21-500
    A czy sam kit nie utrzyma mi szyby?
