Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie piec na ekogroszek + palnik na pallet.
    Witam mam pytanie o dostosowanie pieca na paliwo stałe (ekogroszek ) do spalania palletu , przez zakup i dołożenie specjalistycznego palnika wraz z całą elektroniką ( ceny w zależności od producenta od 4-6 tyś zł). Ale może od początku. Dom wybudowany w latach 90 tych, nieocieplony styropianem, ściany 40cm z pustką powietrzną w środku. Ogrzewanie CO kaloryfery aluminiowe , instalacja stalowa, piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek ( Ogniwo Biecz 28KW ) pierwszy kupiony w 2004r . Niestety po 8 latach, trochę z mojej winy doszło w nim do rozszczelnienia i cieknięcia w okolicach górnej wyczystki i przewodów dymnych (utrzymywałem na kotle zbyt niskie temperatury ).W 2012r zakupiłem taki sam identyczny kocioł, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.Ogrzewam obecnie powierzchnię około 220m2, ale od czerwca dojdą mi jeszcze 4 pomieszczenia na poddaszach, więc wyjdzie około 300m2. W lecie, około sierpnia, będę przeprowadzał modernizację i rekonstrukcję dachu wraz z ocieplaniem pianą PUR oraz wymianą całej stolarki okiennej. W związku z tym zastanawiam się , czy nie zrobić remontu tego cieknącego kotła i nie zakupić do niego specjalistycznego palnika i dostosować kocioł do spalania w nim pallet.( producent pieca 18 km ode mnie, oferuje wykonanie remontu , czyli całego nowego środka ( płaszcz wodny z obudową paleniska za około 1000 - 1200zł ). Zamontowałbym ten kocioł na pallet obok tego pieca na ekogroszek i miałbym alternatywę . Problem w tym , że nie wiem na ile to jest opłacalne, czyli jak wyglądać będzie sprawność takiego pieca przy opalaniu palletem. Biorąc koszt zakupu palnika, ślimaka + remont kotła z 1000 zł może lepszą opcją jest zakup nowego pieca przystosowanego tylko do spalania pallet ?.
    Tak myślę i myślę, ale trochę wstrzymują mnie ceny palletu. Przy obecnym ogrzewaniu ekogroszkiem powierzchni 220m2 spalam około 5,5 T groszku na sezon (bez drzewa) i z częściowym wyłączaniem kotła na noc przy wysokich temperaturach, ponieważ sypialnie są na górze i to tam kumuluje się więcej ciepła.) Przy obecnych cenach groszku, daje kwotę około 4700 zł z dostawą, oczywiście bez wyłączania na noc podejrzewam , że byłoby to około 7ton. Piec czyszczę raz na 2 tygodnie i wyrzucam około 60l popiołu. Boję się , że przy tej powierzchni opalanie palletem wyjdzie mi znacznie drożej (cena palletu Berlinka i Stalmetu dochodzą do 1000 zł za tonę, przy niższej kaloryczności jak węgiel) a więc jest pytanie , czy jest sens bawić się w te przeróbki. Proszę o opinie osoby znające temat z własnego doświadczenia, oraz użytkujące u siebie takie dokładane palniki wraz z całą elektroniką i ślimakiem, pozdrawiam.
    Cześć. Moim zdaniem dublowanie kotła miałoby sens, gdyby alternatywnym źródłem ciepła był kocioł na gaz, olej opałowy, lub prąd. W twoim wypadku należy się po prostu zdecydować, czy chcesz się ogrzewać węglem, czy pelletem drzewnym. Czy dla ekologii, "zapachu drewna" i czystszej kotłowni, chcesz poświęcić trochę pieniędzy na modernizację użytkowanego przez Ciebie kotła z ekogroszu na pellet ? Koszt eksploatacji będzie mimo wszystko zbliżony. Nie każdy pellet to Stelmet, czy Barlinek - są pellety tańsze, czasem dużo tańsze, a równie dobre...
    Witam, dziękuję za odpowiedz a co do kotła to i tak mam w zamiarze przeprowadzać remont , aby był sprawny w razie awarii obecnego. Po prostu nie kalkuluje się oddawać go na złom za 300 zł , gdyż jego stan jest wręcz zadawalający. Ogólnie jestem zadowolony z obecnego ogrzewania ekogroszkiem. Znalazłem groszek o dość dobrej jakości i od ponad 3 sezonów nie mam z nim problemu, tym bardziej , że opał dostarcza mi kurier na paletach pod same drzwi garażowe gdzie mam zrzut do piwnicy. Trzeba to wprawdzie niby przełożyć na palety w piwnicy, zaraz koło kotłowni, gdyż nie ma możliwości wjechania tam z całą paletą. Wiadomo , że gdybym był przekonany , że opalanie palletem wyjdzie prawie tyle samo lub nieznacznie drożej to raczej byłbym skłonny do zainwestowania w ten palnik lub piec do pallet , a przy tym wiadomo worki lżejsze , mniej popiołu i czyszczenia (podobno ) więc jakieś zalety tego by były.Do gorszego gatunkowo palletu , można by zainwestować w ten palnik obrotowy. Na razie myślę o dublowaniu tak jak kolega napisał , ale tylko dlatego , że nie chciałbym likwidować pieca na groszek , gdyby potem miało się okazać , że jednak pallet nie jest dla mnie lepszą opcja. Ogólnie tak czy siak ten drugi piec i tak stoi z boku więc nie ma znaczenia, czy będzie stał tam gdzie stoi czy jako podłączony do instalacji z możliwością uruchomienia go w kazdej chwili . Ogólnie chodzi mi o opinie jak taki piec przystosowany do ekogroszku sprawuje się po założeniu takiego palnika do pallet, pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez jammo ; 21-04-2017 o 11:35
    OK. Oczywiście zrobisz tak, jak wg Ciebie będzie najlepiej.
    Jeżeli jest to kocioł przystosowany do spalania węgla z podajnikiem automatycznym, oznacza to że będzie wydajnie pracował również z zamontowanym palnikiem na pellety drzewne. Mogą się trochę zmienić cykle pracy - nie będzie funkcji podtrzymania paleniska, palnik będzie się wygaszał i wykonywał automatycznie cykl oczyszczania elementów rusztu/paleniska, palnik będzie wyraźnie modulował swoją moc w zależności od wymagań instalacji. Będzie automatycznie się rozpalał w zależności od np. nastawionej temperatury komfortu na termostacie pokojowym w górnej części budynku, w którym mieszkasz.
    Ogólnie nie zauważysz żadnych specjalnych różnic od dotychczasowych, poza wspomnianymi wcześniej zaletami stosowania pelletu zamiast węgla: czystsza kotłownia, mało popiołu, "darmowy" nawóz do ogrodu, lżejsza praca i lżejsze sumienie ekologiczne ( o ile jest to dla Ciebie istotne).
    No dzięki, widzę , że o zaoszczędzeniu na kosztach ogrzewania w przypadku przeróbki tego pieca na pallet , raczej nie mam co marzyć Mam za to jeszcze pytanie. Czy piec z palnikiem na pallet a konkretnie jego sterownik , który oryginalnie jest w komplecie przy zakupie tego palnika nie działa na zasadzie takiej jak sterownik od pieca z podajnikiem na ekogroszek?
    Chodzi mi głównie o to , czy musi być ten czujnik pokojowy zainstalowany w pomieszczeniu? Obecnie mam w instalacji zawór 4-drogowy ( nie sterowany automatycznie) i na komputerze ustawiam osobno temp. CWU, temp. kotła a poprzez zawór 4-drogowy reguluję temperaturę na grzejniki. Czy w piecu na pallet nie ustawia się tak samo tych funkcji i piec nie może działać na zasadzie ustawionej na kotle histerezy która przy spadku temperatury wody w kotle samoczynnie załącza piec? czy w rozwiązaniu sterowania dla takiego palnika, musi być zamontowany obowiązkowo ten czujnik temp. pomieszczenia, aby podawał sygnał w przypadku spadku temperatury w domu?
    No nie, nie zaoszczędzisz na zmianie paliwa, tak jak to z pewnością zrobisz ocieplając budynek.
    Sterowanie palnikiem na pellety można też ustawić jak opisałeś. Ale wtedy (bez bufora) palnik może zacząć taktować.
    @jamno, taki Ci marzy ? Zimą /od połowy grudnia do połowy lutego/ palisz ekogroszkiem ze względu na wyższą kaloryczność. Jesienią i wiosną pelletem się opłaca... jeśli masz pellety w granicach 600 - 700 zł tona
    Zimą wyjmujesz palnik pelletowy... i wsio ekogroszkiem..
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 21-04-2017 o 21:24
    Cytat Napisał Pello Zobacz post
    Sorry Pello , że pytam , ale co to jest bufor bo naprawdę nie znam się na zasadzie jego działania.W mojej instalacji tego nie ma wymiennikiem ciepła jest kocioł + zawór 4-drogowy. Co do ocieplania ścian styropianem, to na razie nie planuję. Na to lato mam zaplanowane rekonstrukcję dachu i zmiana ocieplenia poddaszy z wełny na pianę PUR oraz wymiana wszystkich okien (26 szt) na 3 szybowe ideall 8000.
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Nie Allessandro, nie o taki układ mi chodzi. Ja mam dwa identyczne kotły z których jeden ten wcześniejszy stoi z boku nie podłączony ponieważ oczekuje na remont.Myślę potem ustawić obydwa obok siebie i włączyć do instalacji tak, aby po zamknięciu zaworów przypiecowych , w każdej chwili mógłbym korzystać z jednego lub drugiego .Chcę aby jeden na stałe był przystosowany do ekogroszku a drugi do pallet.
    Każda złotówka wydana na ocieplenia jest słusznym posunięciem. Idź w tym kierunku.
    Bufor to jest zbiornik wodny który (m.in.) ma stabilizować pracę kotła. Kocioł grzeje wodę w buforze, wykorzystując pełną (najbardziej ekonomiczną) moc palnika. Bufor grzeje instalację co i cwu. Dzięki temu nie ma ryzyka, że kocioł będzie szybko osiągać temperaturę zadaną (pomimo mocy minimalnej zakresu modulacji), a w trakcie cyklu wygaszania palnika, bezpośredni powrót z instalacji schłodzi kocioł na tyle, że natychmiast po czyszczeniu palnik się znowu będzie uruchamiał. Stąd nazwa - taktowanie: załącz/wyłącz.
    @Alessandro
    Jaka jest korzyść ekonomiczna stosowania takiej "dwupaliwowości"? Kiedy zwróci się zakup i montaż palnika na pellety, jeżeli plan jest taki, żeby go włączać tylko na jesień i wiosnę ?
    Z tego co poczytałem o tych buforach i ich stosowaniu, to piszą , że te bufory są głównie zalecane przy piecach zasypowych , lub takich na drzewo , natomiast w kotłowniach z piecami sterowalnymi np. pallet , gdzie jest duża możliwość dokładnej regulacji ustawiań , piszą , że nie ma sensu tego stosować. To samo chyba będzie się tyczyło i ekogroszku .
    Teoretycznie tak. Ale myślę o .budynku z lat 90, grzejnikach nowoczesnych - aluminiowych- czyli o instalacji o małej pojemności wodnej, ścianach nieocieplonych ,kotle Ogniwo Biecz 28 kW - a więc słabo sterowalnym na niskiej mocy nawet z palnikiem pelletowym....ryzyko taktowania jest tu bardzo duże. Jeśli nie bufor, to chociaż sprzęgło hydrauliczne by się przydało.
    No co do tej pojemności instalacji to nie byłbym taki pewny. Grzejniki faktycznie mam aluminiowe żeberkowe wiec wody mało, natomiast rury w instalacji są stalowe i od pieca (teraz po modernizacji w tamtym roku są 5/4" ale już kawałek dalej przez piwnicę to 2" i stopniowo się zmniejszają te średnice , więc wody tam trochę wchodzi.
    Na zdjęciu rury jeszcze bez izolacji , obecnie wszystko w piance.
    Jeszcze jedno, piszesz sprzęgło hydrauliczne ? a co to i jakie ma spełniać zadanie?
    Ostatnio edytowane przez jammo ; 22-04-2017 o 15:50
    Masz tu ciekawy artykuł o sprzęgle hydraulicznym: http://mistrz-instalacji.pl/sprzeglo...ze-stosowania/
    Mam na myśli przypadek 2, czyli:
    "- zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia;"
    Ale on spełnia praktycznie to samo zadanie co u mnie zawór 4-drogowy. U mnie z zaworu 4-drogowego, część gorącej wody, która nie poszła na grzejniki wraca do pieca, a na powrocie mam też taką samą temperaturę jak na zasilaniu, gdyż woda wraca do zaworu a nie bezpośrednio do kotła i tam po domieszce gorącej wraca do instalacji Jak bym założył automatykę , czyli siłownik do tego zaworu 4-drogowego, to też mógłby być sterowany przez sterownik lub brać odczyt ze sterownika pokojowego. U mnie nie mam termostatów przy grzejnikach , bo jak robiłem sobie modernizację kotłowni , to wyczytałem tu na forum, że zakładając zawór 4-drogowy przy piecu zawory termostatyczne są zbyteczne.
    No nie, spełnia u Ciebie zupełnie inne zadanie - reguluje temperaturę wody w instalacji co, zamiast równoważyć przepływ pomiędzy instalacją a kotłem. Co jeszcze bardziej będzie wpływać na taktowanie palnika.
