DOM w stanie SSO - skrzypi dach
Mam pytanie co do dachu mam dom w stanie SSO dach zrobiony we wrześniu 2016r.
dachówka ceramiczna, membrana dachowa, tradycyjna więźba dachowa
byłem dzisiaj na budowie i dach dość nieprzyjemnie skrzypiał czy to ustanie jak już będą okna ? czy lepiej za w czasu jakoś wzmocnić konstrukcję
jutro dołączę zdjęcia dachu
pozdrawiam i dzięki za pomoc
Pewnie więźba nie została odpowiednio usztywniona. Czy do tej pory folia od spodu nie jest zakryta? Bo skoro tak to już straciłeś wszelkie gwarancje a w dość niedługim czasie możesz stracić folię. Pozdrawiam.
górne okna są zakryte ciemną folią także na poddaszu jest ciemno i brak światłą słonecznego
czy można ją jeszce jakoś dosztywnić
Na zdjęciach które przedstawiłeś nie widać nic niepokojącego. Więźba wygląda solidnie - jeżeli jest wykonana zgodnie z projektem to o.k.
Pęknięcia drewna to zjawisko normalne. Więźba została zrobiona w zeszłym roku zapewne z mokrego drewna które schnąc pęka. Podłużne pęknięcia (wzdłuż włókien) nie osłabiają znacząco elementu i nie są niebezpieczne. Takich pęknięć pojawi się więcej, grube drewno schnie kilka lat.
Więźba pracuje - być może skrzypiała bo dmuchał silny wiatr. Obserwuj co się będzie dalej działo, szczególnie zwróć uwagę na murłaty, czy pod naporem krokwi nie przechylają się na zewnątrz. Połączenie murłata - wieniec to bardzo często najsłabszy element więźby dachowej.
ok, dzięki za podpowiedź w międzyczasie był kierownik budowy powiedział że jak podeschnie to się dokręci śrubki i powinno nie skrzypieć a jak będzie to jeszce jakoś ją wzmocni przed wykończeniem poddasza
Dokręcanie śrub obowiązkowe - drewno schnąc kurczy się (zmniejsza swoją objętość).
