Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Domyślnie Kostka brukowa na wylewce betonowej-poradźcie coś!
    Witam, mam problem z wyborem rodzaju materiału na wykończenie tarasu, który jest w całości zadaszony natomiast spód jest wylany z betonu (płyta betonowa). Cały czas byłem nastawiony na kostkę brukową grubości 4 cm osadzoną na zaprawie cementowej, wysiewce lub kleju elastycznym ale znajomy budowlaniec odradza mi ten wybór ze względu na to, że kostka według niego będzie, jak on to określił "pływać" czyli po prostu kostka nie oklinuje się.
    Powiedzcie czy faktycznie nie da rady na betonie zrobić kostki? Jak grubo minimum musi być podłoża pod kostką? (zaprawa cementowa, wysiewka, drobny grys) Co ewentualnie proponujecie w zamian za kostkę?(w rozsądnych cenach). Na poniższych zdjęciach widać, że muszę wylać jeszcze schodek przy drzwiach balkonowych więc jakby co to mogę się jeszcze z kostką podnieść o kilka centymetrów. Wokół tarasu planuję palisadę betonową.
Nazwa:	1-20170421_111022.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
Nazwa:	2-20170421_111001.jpg
Rozmiar:	72,2 KB
Nazwa:	3-20170421_110954.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
    Masz piękny taras i aż szkoda zakrywać go polbrukiem. Najtaniej , najtrwalej i najładniej będzie.... jak go przeszlifujesz i zabarwisz pigmentem reaktywnym o dowolnym kolorze
    (woda+pigment+kwas solny)>reakcja z wapnem w betonie,przez co uzyskuje się przebarwienia koloru, w taki sposób powstają pałacowe posadzki.(zerknij w sieci) wystarczy przeszlifować a odsłonisz cały jego urok>zabezpieczony jakimś polimerem bedzie Ci służyl przez lata.
    Popatrz na posadzki żywiczne, albo jakieś inne. Kostka faktycznie może pływać bo nie osiądzie i nie zaklinuje się dobrze na tak twardym podłożu, mimo podsypki. Poza tym kładł będziesz twarde na twarde ... to chyba za dużo twardego jak na jeden taras. Masz już utwardzone i solidne, teraz tylko ładnie czymś wykończyć, byle było trwałe. Nie patrz na ładność bo taras w ciężkich warunkach stoi, zima, deszcz, śnieg, mróz, szuranie krzesłami, stołem, piasek, błoto i będzie ładny 2 lata a później i tak go popsuje. Taras powinien być odporny na to wszystko, żeby dało się go szybko pozamiatać a nawet spłukać wodą.
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Właśnie patrz na estetykę i trwałość,wszak Ty będziesz tam mieszkał,jeszcze nie wymyślono nic trwalszego niż beton ,a dobrze zabezpieczony jest odoprny na wszelkie warunki szczególnie na takie jakie u nas panują i na pewno nie popsuje się przez wiele lat. Żywice też są dobre,ale drogie i nie tak wytrzymałe jak beton.
    2 filmiki na ten temat:
    https://youtu.be/ZSlzelQYEOU
    https://youtu.be/o9YkDqcQiaA
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 22-04-2017 o 07:28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Granit, kamień naturalny w dużych płytach; żadne tam tanie betonowe polbruki, szkoda tak ładnego tarasu.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Dziękuję wam za podpowiedzi i propozycje.
    jnow1, trudno mi znaleźć użytkowników czy też nawet firmy, którzy mają czy też wykonują tego rodzaju trasy. Poza tym na filmikach, które pokazałeś widać że beton jest tam niemal idealnie gładki. U mnie na zdjęciach tego nie widać ale mój beton jest nierówny, chropowaty, pełno w nim głębokich dziur i kamieni żwirowych. Wątpię czy udałoby się tak ładnie wyszlifować.
    Popatrz na posadzki żywiczne, albo jakieś inne...... Nie patrz na ładność bo taras w ciężkich warunkach stoi, zima, deszcz, śnieg, mróz, szuranie krzesłami, stołem, piasek, błoto i będzie ładny 2 lata a później i tak go popsuje. Taras powinien być odporny na to wszystko, żeby dało się go szybko pozamiatać a nawet spłukać wodą.
    Posadzki żywiczne jakoś w ogóle do mnie nie przemawiają, przynajmniej na tarasie. Wewnątrz być może jeszcze się sprawdzą ale na zewnątrz według mnie nie pasują.
    Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, którą Kemotxb poruszyłeś. Estetyka!
    Estetyka jest u mnie równie ważna co wytrzymałość na warunki atmosferyczne i funkcjonalność
    To się musi po prostu podobać!
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Właśnie oglądam różnego rodzaju kamienie i granity i coś takiego właśnie zaczyna mi się podobać, chociaż cenowo nie wygląda to zbyt dobrze
    Beton nie musi być równy ,można i tak :
    https://youtu.be/UwOYu94S6cU
