Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie słup drewniany w łazience izolacja oraz
    Hej,
    Potrzebuję Waszej pomocy,
    Wykonawca nie uświadomił mnie za wczas, że w łazience gdzie planuję prysznic wystaje drewniany słup nośny (dlatego nie mogę go teraz się pozbyć )
    Poniżej wkejam rysunek sytuacyjny....
Nazwa:	lazienka.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    Kawałek wystającej belki ma wymiary prostokąta o bokach 4x15cm.
    Postanowiłem, że na obszarze prysznica czyli jakieś 1m+ belka przykleję warstwę z solbetu grubości 5cm i wtedy pozostanie mi tylko zaznaczony na żółto obszar 1 ściany (15cm) tego słupa...
    Oczywiście belkę chcę wcześniej z 5 razy zaimpregnować a na koniec nałożyć z 2 warstwy filii w płynie aby w razie w jakby dostała się woda za glazurę aby belka byłą zaimpregnowana....
    Tak więc te 15cm i w góre jakieś ponad 3m musze wypełnić i teraz pytanie jak to zrobić ponieważ sam plej 1,5cm to nie jest gruba warstwa ale w pionie na 3m to oczywiście zacznie się zlewać na dół pod wpływem grawitacji.. Ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć by miało to ręce i nogi?
    Moż ejakaś śiatka by przytrzymała tę zaprawę..
    Za wszelkie sugestię bardo dziękuję....
    Michał
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Jeżeli chodzi Ci o miejsca gdzie siatka jest zlicowana ze ścianą to nabij cienką papę potem na to siatka (dobrej jakości) + klej a po wyschnięciu możesz otynkować jest to dosyć pewne rozwiązanie ale możesz też użyć siatki stukanet ale ciężko ją kupić. W miejscu gdzie podpora wystaje tylko zabudowa GK.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
