Przy drzwiach balkonowych pianka, zaprawa czy styropian ?
Witam! W wylewce przy drzwiach balkonowych mam piankę która już jest mocno uszkodzona. W pokoju ma być wykładzina lub dywan. Zastanawiam się jak to dobrze zaizolować. Myślałem o nowej piance lub styrodurze, ale wtedy przy drzwiach wykładzina będzie się uginać przez miękką piankę lub styrodur. Jeżeli znowu wydłubie piankę i zakleję jakąś zaprawą to będzie zimno bo utworzy się mostek termiczny. Jak to powinno się zrobić od zewnątrz?
