Używałam takiego:
Rewelacja, bardzo przyspieszał pracę i skręcał tak mocno, że trzeba było uważać, żeby nie przesadzić
Nie wyobrażam sobie skręcania zbrojenia bez takiego wihajstra
Używałam takiego:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychużywałem obydwu. Powiem CI, że ciężko ocenić co komu bardziej leży. Ja miałem pomocników przy zbrojeniu więc i automat i ręczne były potrzebne.
Automatyczny przyjemnie i lekko to idzie, ale przy cieńszych drucikach trzeba uważać żeby nie przedobrzyć, a grubych nie zawsze dobrze dokręci. Osobiście chyba raczej jestem za ręcznym bo jest niezawodny, masz lepsze wyczucie siły dokręcenia, ale za to automat nieoceniony przy jakiś zakamarkach czy poprawkach. Ten "ręczny" to sobie zrobiłem z 6 drutu na prędko na budowie na wzór
Powiem ci że super idzie po chwili wprawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kkwestii eksploatacji "wibratora" ... Mi zdarzało się, że się zaciął i myślałem wtedy, że już po robocie. Trzeba zamawiać nowy etc. Na szczęście smar pomagał, także trzymajcie smarowidło na podorędziu.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDojechały podkładki, naprawdę solidnie wykonane i dużo większe niż przypuszczałem ze zdjęć
Z nudów (oczekuję nadal pozwolenia) przeglądałem portale ogłoszeniowe i pewna Pani wystawiła na sprzedaż blaszak (roczny) za 850 zł (koszt nowego w moich regionach to koło 1400 zł).
Zadzwoniłem dogadałem się za 600 zł, oczywiście demontaż we własnym zakresie i transport również
Kolega ma autolawetę to za 100 zł objechaliśmy
No i czeka na montaż na działce
Ostatnio edytowane przez Kamil_ ; 05-07-2017 o 19:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś mija 63 dzień od daty złożenia wniosu na pozwolenie.
Czyli na dniach powinna być decyzja!
Powoli zamawiam narzędzia potrzebne do budowania
Powiedzcie mi jaki młotek polecacie do pomocy w poziomowaniu bloczków betonowych?
Gumowy? Metalowy? Ile gramów?
Najlepiej od tego sprzedajacego: http://allegro.pl/listing/user/listi...0-hou-1-1-0511
Tak samo jaką długą poziomnicę zakupić, aby sprawnie to szło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa używałem wielkiego młota gumowego z Castoramy, jako że wprawy nie miałem w precyzyjnym nakładaniu zaprawy, często ten młot był przydatny by mocniej walnąć w bloczek. Dobre bloczki to i metalowym możesz ustawiać bo nie pękną. Teraz masz fajną pogodę (no może aż za fajną), żadne mrozy Ci nie straszne, odrobina wapna się przyda (będzie duuuużo łatwiej murować).
Poziomice najlepiej dwie, jedna długa np ze 2mb (lub dłuższa - przyda się później) - dzięki niej będziesz mógł krótkie odcinki ścian robić bez żadnych sznurków
no i krótsza, 80-120cm do pionów pilnowania czy poziomów pojedynczych bloczków.
PS. Za kilka tygodniu to i tak zapaćkasz mazidłem, ocieplisz i zasypiesz piaskiem... Ważne by ostatnia warstwa wyszła idealnie (chyba, że będziesz robił wieniec na fundamencie to nim wyrównasz). Bloczki bywają różne, jedne krzywe inne bardziej. Wyrównujesz zewnętrzną płaszczyznę ściany. Moje bloczki z Czamaninka były dość równe, nawet bardzo równe (jak np widziałem na filmie u Łukasza budowlańca na YT w Kaliszu). Te moje miały 14cm wysokości, ciężkie france jak cholera a zwłaszcza jak były mokre - 35kg lekką ręką ;p
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJEST!!!
Pozwolenie na budowę wydane! Decyzja pozytywna!
Więcej się dowiem w poniedziałek, bo mój człowiek co się zajmuje adaptacją oraz wszystkimi formalnościami naszej budowy jest na urlopie.
Minęło wczoraj urzędowe 65 dni to dzisiaj nie wytrzymałem i zadzwoniłem do Starostwa!
Jutro od 5 rano jadę na budowę stawiać blaszak!
Dziś już zacząłem czynić pierwsze kroki ku temu i wypoziomowałem 3 bloczki pod tył ściany blaszaka:
Macie jakieś sprawdzone patenty na zabezpieczenie?
Chyba coś na GSM potrzebuję, jakaś czujka i wysyłanie MMS + telefon, aby usłyszeć dźwięki...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to teraz sie zacznie..... powodzenia zycze samozaparcia i duzo sił.
I az zazdroszcze tego blaszaczka u mnie niestety w warunkach zabudowy jegomoscie wpisali 'zakaz sytuowania budynkow tymczasowych' - to sie nazywa wolność.... hehehe
no ale mam za to piekny drewniany domek kiedys bedzie jako letniskowy....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluję i witam. Blaszak piękny i duży, na pewno wszystko się pomieści. Ja całkowicie zaniedbałem dziennik i czeka mnie duże uzupełnianie tu na forum. Pisz na bieżąco a na pewno zajrzę.
Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sądzę, że to bardzo dobry styro - ale i drogi. Sam miałem synthosa xps prime bo jeden z tańszych xpsów i kupiłem go w dośc dobrej cenie ok 400zł brutto. Styro do fundamentów tak? jaki gruby?
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, chce ocieplić fundamenty. Polecali mi dokładnie ten co na zdjęciu czyli chyba 100 mm.
W projekcie mam 15 cm, ale w składzie powiedzieli, że 15 to przegięcie i jest to produkt na zamówienie.
Tak samo polecają mi bloczki 14 cm zamiast 12 cm bo będzie mniej fug i większa oszczędność...
Na 12 cm wyjdzie dużo drożej... Chyba jednak poświęcę się i będę targał te 14 cm
Jak się liczy te m3? Bo już głupieję. Mam około 55 metrów bieżących fundamentów. Wysokości bloczków jeszcze dokładnie nie znam, ale pewnie z 1 metr będzie (dom ma być z 2 warstwy wyżej nad ziemią i wchodzi się pod schodkach. Płyta ma 125 cm x 60 cm przyjmijmy, że będę stawiał je w pionie czyli potrzebuję 92 (55 m / 0.6) arkusze styropianu. W paczce jest 4 szt czyli 0,360 m3. 92 arkusze / 4 = 23 paczki. 23 x 0,360 = 8.28 m3 x około 400 zł = 3312 zł....
Ja pierdzielę - konkret! A gdzie pianka do tego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPianka to maly pikus, z 300 zł i po sprawie, ew troche więcj. Po 400 ten stryo mozesz kupic? Git! Ja za swoj zapłaciłem łącznie zdaje sie 3500 + klej. Mialem 15 cm i z tego co pamietam niecale 8 kubikow kupilem no i mi zostala paczka+ plyta ale przyda sie to na cokół w garazu (bo jest nizej).
Jak sie liczy? Prosto, przede wszystkim pamietaj o zakladach, jesli masz np sciane 10mb, wysoka na 0,5m i styro 10cm grubości to na tą konkretną sciane robiąc zaklad potrzebujesz dodatkowo 0,2 mb. Czyli ogolem 10,2*0,5*0,1 = 0,51m3 stryo. Niestety jak masz duzo wygibasow to masz duzo liczenia :-p
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEj, dopiero sprawdzilem Twoje wyliczenia, ogólnie jestem chory i zmeczony więc nie sprawdzam co zle zrobiles alecna pewno mocno skopales kalkulacje. Nie licząc zakladów/ narożników potrzebujesz 55mb*1m*0,1m = 5,5m3 styro licząc zerowy odpad. Teraz dodaj do tego zakłady w narożnikach zewnętrznych/ odejmij wewnętrzne (ew jak jednych i drygich masz tyle samo to nic nie musisz robic) no i gotowe.
Ja ocieplalem płytami na leżąco czyli 60cm + 30cm ( płyta cięta po długości na pół drutem oporowym. )Xps nie musi byc na calym fundamencie, wystarczy bo nieco wystawal z ziemi
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie liczyłem odpadu, przyjąłem jeden cały arkusz na jeden bieżący metr
Wyliczenia mają być szacunkowe, w hurtowni mogę oddawać to co mi zostanie, albo lepiej brać po 1-2 paczki
