Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rozbiórka ścianki z bloczków H+H PW
    Będę musiał zdjąć 3 warstwy pustaków z wieńca,
    Chciałbym zapytać jak rozebrać taką ścianę z suporeksu PW, żeby odzyskać bloczki i jak najmniej zniszczyć.Było to murowane ok 3 tyg temu, więc bloczki są dosyć świeże
    Może naciąć dużym flexem poziomo tu gdzie są spoiny z 2 stron a potem podwazyć łomikiem od węższej strony bloczka ?
    Odpowiem sam sobie - na razie jest pomysl z pila szablasta i brzeszczotem DO CEGŁY i BETONU S 2243 HM BOSCH
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Próbowałeś uderzyć młotkiem przez deskę ? odcinanie piłą będzie trudne i bardzo pracochłonne .
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nacinanie fleksem z obu stron a następnie deska i pukanie młotkiem.
    Jedynie to chyba spowoduje że bloczki będą jeszcze do użytku.
    Sam środek zawsze można przeszlifować tarką i spowrotem użyć zaprawy cienkowarstwowej.
    Cienka tarcza diamentowa natnie samą warstwę zaprawy cienkowarstwowej i stworzy miejsce aby się on przechylił zrywając sklejony środek.
    Problemem jest to że zaprawa klejowa jest twardsza od bloczka więc wszelkie brzeszczoty lub piły szablaste musiały by mieć prowadzenie z obu stron a ponadto być napięte jak struna aby nie zbaczać z kleju na suporeks.tworząc nierówność.powierzchni
