Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jaroWy
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Domyślnie Dom w zielistkach 3 ver. 2.0 by jaroWy
    Projekt z Archon+ "Dom w zielitkach 3" ver. 2.0 by jaroWy
    Planowaliśmy początek na kwiecień 2017 i się udało. Po długich bojach urzędowo-geodezyjno-notarialnych jest pozwolenie na budowę.
    Działka z wjazdem z drogi krajowej i w związku z tym przed rozpoczęciem budowy musieliśmy zrobić remont/przebudowę istniejącego zjazdu bo nie spełniał parametrów technicznych (po prostu roz#%@ny). Robotę rozpoczęliśmy 15 XII - wymiana przepustu - rura fi 500 mm, murki czołowe betonowe, podbudowa kruszywem, asfalt.
Nazwa:	20161214_075953.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
Nazwa:	20161215_093024.jpg
Rozmiar:	105,3 KB
    Ostatnio edytowane przez jaroWy ; 22-04-2017 o 22:09 Powód: dodanie zdjęć
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Utwardzenie dojazdu do miejsca budowy. 120 m na szerokość 3.5 m. Wykorytowane na ~40 cm, na grunt geowłóknina następnie mieszanka 0-63 mm i na górę 0-31.5. Geowłókninę najlepiej mieć w wałku o szerokości pasa drogi. Ja okazyjnie kupiłem węższe i miałem trochę więcej roboty przy rozkładaniu kruszywa koparką. Pomimo kołkowania geowłóknina się podwija i marszczy pod kołami. Kruszywa frakcji od 0+ świetnie się zagęszczają. Gruba frakcja zawsze będzie "chodzić" pod obciążeniem pojazdami. Na drogę weszło mi 300 ton kruszywa.
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Projekt domku powiększony o około 8 m2. Po prostu ściany z uskokiem 0,5 m będą poprowadzone w linii prostej.
    Budynek posadowiony będzie na izolowanej płycie fundamentowej. 10 cm XPS pod płytą, boki 12 cm. Na płycie 15 cm grafitowego EPS i wylewka z podłogówką.
    Ściany z silikatów zaizolowane 20 cm grafitowego EPS. Dach pokryty ceramiczną dachówką, bez okien, pełne deskowanie i papa. Izolacja poddasza 33 cm wełny 0,033, 15 cm do kalenicy.
    Wentylacja mechaniczna, kociołek kondensacyjny, planuję klimatyzację.
    Ogrzewanie podłogowe w całym domu + w łazienkach drabinki z grzałką.
    Okna Schuco Living - dwa łazienkowe otwierane, reszta fixy. W sypialniach drzwi balkonowe, na taras przesuwne.
    Celuję w dom energooszczędny, prosty w budowie i bezobsługowy
    Rzut parteru:
    Po zmianach:
    Ostatnio edytowane przez jaroWy ; 05-11-2017 o 21:17
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Zaczęły się prace przy płycie fundamentowej. Teren mam z lekkim spadkiem więc wykop jest "schodkowy". Po ułożeniu bednarki do uziomu poszła pospółka w wykop i zagęszczanie warstwami. Po zagęszczeniu podbudowy wyrosły rury kanalizacji.
Nazwa:	20170420_073626.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
ID:	387306Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170420_111455.jpg
Rozmiar:	102,0 KB
ID:	387307Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170420_183749.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	387308Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04812.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Przyjechał XPS - Syhthos Prime S. Izolacja pozioma 10 cm w jednej warstwie z frezem. Boki płyty będą otulone na 12 cm.
Nazwa:	20170421_190820.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    Ostatnio edytowane przez jaroWy ; 09-05-2017 o 21:23
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Przygotowałem odprowadzenie wody z drenażu opaskowego.
Nazwa:	20170424_131455.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    Popłynie żółtą rurą w dal.
Nazwa:	20170424_131505.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Po ciężkich zmaganiach z pogodą, wieczorem izolacja płyty na ukończeniu
Nazwa:	20170428_201812.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Jeszcze tylko folia, zbrojenie i można lać beton
Nazwa:	DSC04819 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Dolne i górne siatki z pręta 8 mm oczko 15x15 cm, żebra z pręta 12 mm
Nazwa:	IMG_20170429_101801 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Beton C20/25 przyjechał na czas, druga gruszka stała "w kolejce" więc zalewanie szło praktycznie bez przerwy
Nazwa:	IMG_20170429_105939.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
Nazwa:	DSC04826 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    No i jest efekt końcowy
Nazwa:	20170429_150149.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Pielęgnacja betonu poleci przez 7-10 dni
Nazwa:	DSC04849 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Jarku, chwal się domem bo wczoraj widziałem, że jest czym!!!!
