Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Tynk gipsowy twardy Dolina Nidy Zeta czy można szlifować ?
    Witam !
    Jakieś 2 tygodnie temu miałem robione tynki twarde Dolina Nidy Zeta.
    Z jakości jestem zadowolony , ale zapewne przydało by się przeszlifować.
    Tynkarz który mi robił (mieszka blisko mnie) powiedział że najlpeiej było by "przelecieć to żyrafą" aby lekko doszlifować i że spokojnie można żyrafą robić , bo tynk twardy i świetnie się szlifuje.
    Może mi nawet żyrafę pożyczyć abym mógł sobie sam to zrobić ...
    W starym domu mam tynki jeśli dobrze pamiętam Knaufa jakieś gipsowe (z 2010r) i szlifowanie papierem ściernym a nawet siatką powodowało powstawanie rys i wychodzenie "ziarna" i wyglądało to fatalnie.
    Tynkarz mi mówił że przy zwykłym Kanufie były takie cyrki , ale przy tej Zecie problemu nie ma ...
    Czy szlifuje sie po gruntowaniu (chce kupić najtańszą białą farbę i ją wykorzystać jako "grunt") czy przed gruntowaniem ?
    Jaką gramaturą lekko zeszlifować (180 ?)
    Czy może zamiast żyrafą lekko zeszliifować siatką ?
    Jakieś doświadczenia z szlifowania Doliny Nida Zeta ???
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Po pierwsze to nie problem był z tamtym tynkiem ( domniemam że to było MP75L), bo po prostu tamtego się nie szlifuje. Można ale naprawdę delikatnie. Najpierw szlifuj potem gruntuj!
    Szanowny Panie
    przy szlifowaniu maszyną – tak zwaną „żyrafą” trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż można uszkodzić tynk – wymaga to więc nieco wprawy. Jeżeli zdecyduje się Pan na wykorzystanie tego urządzenia, najlepiej najpierw zrobić próbę na jednej ze ścian. Szlifujemy zaczynając najpierw od zastosowania papieru o mniejszej gramaturze. Jeśli chodzi o kolejność – cienką warstwę gruntu aplikuje się już po szlifowaniu oraz dokładnym odpyleniu powierzchni. Kolejny krok to nałożenie farby podkładowej dedykowanej dla wybranej farby nawierzchniowej.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
