Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    alf323
    Apr 2017
    43-607
    41
    Domyślnie Czy ktoś zna i ma opinię o tych kotłach?
    Witam. Jest na allegro sporo kotłów z podajnikiem ślimakowym o mocy 12-15 kW, których cena nie dochodzi do 5000zł, a czasem jest znacznie niższa. Z czego to wynika? A może ktoś użytkuje taki kocioł i może wyrazić swoja o nim opinię?
    alf
    Cytat Napisał alf323 Zobacz post
    alf
    A z tego jaka gruba blacha i czy kotłowa. Jak skomplikowany wymiennik i jak wykonany. Jaki podajnik i z czego. Jaki sterownik i pewno jeszcze dużo innych rzeczy o których nie wiemy.
    myślenie jest przyszłością
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Jeszcze jak producent i klasa 5
    alf323
    Apr 2017
    43-607
    41
    A może to po prostu towar dla klienta, którego nie stać żeby zapłacić 10tyś zł? Nie wygląda i jest sporo tańszy- czyli dla nie dociekającego prawdy klienta jest "gorszy"? W końcu pod moim wątkiem nie pojawił się wysyp użytkowników którzy zaliczyli "wtopę".
    alf323 Jesteś z woj. śląskiego?
    Nie masz wyboru.
    Tylko 5 klasa.
    W śląskim od bodajże 1września tylko klasa V-ta
    Kotły niższych klas do wymiany bodajże do 2025r.
    Warto zapytać o dotacje w swojej gminie do wymiany kotła.
    z V-ki jest nowsza konstrukcja Skamp-PV 12-ka (moc znamionowa z laboratorium 13kW, moc max. 14kW)
    cenowo jednak powyżej tego pułapu. Są jednak wymagane normą m.in. czujnik otwarcia klapy kosza, kompensacja ciśnień, jest tez udogodnienie w postaci półautomatycznych czyszczaków.
    Spalajmy węgiel czysto!
    alf323
    Apr 2017
    43-607
    41
    Ciekawe w jaki sposób samorządy zamierzają sprawdzać (po upływie tego czasu na dostosowanie) kto ma niedostatecznej klasy kocioł
    Cytat Napisał alf323;7462970[B
    ]Ciekawe w jaki sposób samorządy zamierzają sprawdzać[/B] (po upływie tego czasu na dostosowanie) kto ma niedostatecznej klasy kocioł
    Skąd, Twój Urząd Skarbowy czerpie informacje o Twoich dochodach ?.
    Czyż, nie sam donosisz na siebie ?.
    W sprawach szeroko rozumianego ogrzewnictwa indywidualnego, zapewne będzie podobnie.
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Kolego,
    sposobów jest mnóstwo.
    Poczynając od obowiązkowego oświadczenia na piśmie, co posiadasz, gdzie i kiedy zakupiony, przez kogo zamontowany itd.
    poprzez wyrywkowe kontrole lub na maxa: od chałupy do chałupy i łaski nie zrobisz, że kontrolerów wpuścisz, bo mają do tego prawo na podstawie Ustawy o ochronie środowiska.
    I skończy się uśmieszek emotika, jeśli coś będzie nie tak.
    Smutne ale prawdziwe.
    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    Kolego,
    a jak mi sie zapomniało gdzie, kiedy kupiony i kto montował to co? Kula w łep , czy kula u nogi i pasem przez grzbiet? Spokojnie nie podniecajcie sie zbytnio pozyjemy zobaczymy ,dzisiaj jest tak ,a jutro moze byc inaczej. A te kontrolery to beda na oko badac ,czy na wech , a moze na 'macu macu' najlepiej z wlascicielka....
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Ja ostatnio zafascynowany 5 klasa postanowiłem wprowadzic do kotła drobna zmiane dołozyłem wymiennik pionowy z blachy i dorobiłem dwie połki szamotowe nad palnik .Wyniki sa zadowalajace spadło zuzycie wegla mniej pyłu sadzy na ostatnim wymienniku .Pali sie mieszanka wegla typu 34,2 jeden do jeden z miałem piast 23MJ ,jest nawet dodatek flotu z marcela,Mysle ze jak zasypie czystym ekogroszkiem to bedzie jeszcze lepiej
Nazwa:	IMG_3.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
ID:	387754Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
ID:	387753Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1.jpg
Rozmiar:	48,1 KB
ID:	387755Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_.jpg
Rozmiar:	42,2 KB
    Przy wyborze producenta kotła należy mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Decydując się na zakup kotła nieznanego producenta powinniśmy liczyć się z problemami przy pracy, niższą sprawnością pracy oraz ograniczoną dostępnością części zamiennych.
    Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego kotła na paliwa stałe z podajnikiem, polecam wybór kotła Logano S181 marki Buderus. Zakres mocy cieplnej kotła wynosi 15-25 kW oraz jest on wyposażony w automatyczny podajnik paliwa pozwalający na spalanie pelletu, ekogroszku, jak i węgla brunatnego.
    Autoryzowani instalatorzy marki Buderus gwarantują montaż zakupionego kotła wraz z jego uruchomieniem oraz wykonają okresowe przeglądy techniczne i ewentualne naprawy po okresie gwarancyjnym. Wszystkie czynności serwisowe wykonywane są do 24 godzin od zgłoszenia.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Wszystko zależy od sąsiadów. Jak, któryś z nich Cie zgłosi, że coś u Ciebie z kotłem jest nie tak to przyjdzie kontrola(policja, straż miejska, urzednik) i wlepią mandat 500-5000zł.
    Słyszeliście o Mazowieckim, tam też mają wprowadzić niedługo wymóg Ekoprojektu.
    Raczej nie odważyłbym się zakupić takiego "budżetowego" kotła, bo chytry traci dwa razy... Takie jest moje zdanie.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Marcus ale sadzy.
    Ale ten węgiel 34.2 bez drewna zrembki czy trotu to się czysto nie chce spalać.
