Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie 2 gniazdka z jednego
    Witam !
    Jak w temacie, muszę dołożyć jedno gniazdko w łazience i zastanawiam się jak to wszystko połączyć. W gniazdku, do ktorego chcę się podłączyć są 2 przewody 3 żylowe 2,5 mm2. po dwie zyly. Nie mogę zabrać jednego przewodu, bo są one zmostkowane z gniazdkami w innym pokoju.
    Jak fachowo musiałbym to wykonać ?
    Fachowo, to trzeba zrobić przy pomocy elektryka.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał moby666 Zobacz post
    Witam !
    Jakieś masło maślane, dwa przewody trzy żyłowe po dwie żyły. Obwody łazienkowe nie powinny być połączone z pokojami. Złączki wago załatwią sprawę.
    Gdybym miał elektryka, nie zadawałbym pytania.
    Źle się wyraziłem. 2 przewody 3 zyłowe. Łazienka sąsiaduje z przedpokojem. Bliżej mi do gniazdka z przedpokoju niż do łazienkowego.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To jeszcze raz jeśli chcesz gniazdko w łazience to powinno być z łazienkowego do tego zachowane odległosci, strefy itp. A samo połaczenie złączki wago.
    Wykułem bruzdę od przedpokoju,ale chyba muszę zmienic. Dzięki za pomoc
