Strop drewniany a płyty MFP 25 mm
witam,
mam dom z dachem prefabrykowanym dwuspadowym. Na dolne belki wiązarów (28cm) chcę położyć podłogę. Poddasze z możliwością użytkowania jednak w najbliższej przyszłości nie planuję, jednak chciałbym mieć już przygotowaną. Czy można bezpośrednio do belek (7cm szerokości) i rozstawie 87 cm w osiach przykręcić bezpośrednio płyty MFP 25 mm? czy to wystarczy, czy należy zrobić ruszt poprzeczny? Czy może 2 warstwy płyt? Myślę, że szybciej było by z płyt niż ruszt. Koszty chyba porównywalne po doliczeniu łączników ciesielski do rusztu. Podłoga o wymiarach 5,2m szerokości x 17m długości.
Proszę o podpowiedź. Czy izolacja w postaci pianki PUR 10 cm od dołu belek da jakąś izolację akustyczną?
Ostatnio edytowane przez dżymol ; 24-04-2017 o 13:54
