Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie Zabezpieczenie prądowe Panasonic T-Cap 9kW 230V
    Panowie czy faktycznie trzeba aż 30A, gdzieś na forum wyczytałem, że 20A wystarczy, jeśli tak to mam mały problem bo przedlicznikowe mam 25A
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    jak w -15st.C nie będziesz grzać wody do 55st.C to 20A wystarcza.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    A jak sie ma sprawa z zapotrzebowaniem na moc składałem pismo do elektrowni o moc przyłącza chyba 8kw a planuje pompę o mocy9kw 1 faza jaka moc przyłacza będzie odpowiednia żadnej płyty indukcyjnej nie będzie tylko zwykle agd i rtv i piekarnik ale on chyba dużo nie obciąża instalacji
    Słyszałeś kiedyś o interpunkcji? Spróbuj przeczytać to co napisałeś i zrozumieć to...
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Gorsze posty widziałem niemasz się czego czepiać?
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał Gargi12 Zobacz post
    Na dom Jednorodzinny dają teraz standardowo 3 fazy i zabezpieczenie 25A i o taki prąd napisz wniosek.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Oki dzięki mam tylko nadzieję że do przyszłego roku pompy dużo nie zdrożeją.
    May 2016
    83-200
    1.523
    a kto to wie.... LG potaniało, Panasonic podrożał.
    Ciężko powiedzieć.
    Raczej mogą pójść w górę koszty przeglądów ponieważ wymogi i przepisy bardzo dynamicznie się zmieniają.
    Kiedyś żeby podpiąć piec to musiałeś mieć gazy trochę kluczy itp. potem weszła miedź i kupowało się palnik w castoramie i mogłeś zostać hydraulikiem.
    Teraz w pełni wyposażony samochód do montażu pomp ciepłą we wszystkie sprzęty zgodnie z przepisami i niezbędne do właściwego montażu to 45tyś na narzędzia+ koszt auta ....
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Ciężko powiedzieć.
    Domyślam się że to nie są tanie rzeczyAle cóż pożyjemy zobaczymy.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Warto zamontować przepięciówke typ D . zabezpiecza elektronikę przed zniszczeniem
    sama przepięciówka typu D jest praktycznie bezużyteczna bez B+C ( w każdej instrukcji to masz napisane, nie trzeba być elektrykiem )
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    A ja pisałem ,żeby nie montować A ,B i C ?
    To uznaję za standard.
    Ale skoro trzeba przypominać to ok.
    Trzeba tez zamontować odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe , zrobić prawidłowy uziom. Zabezpieczyć linię N
    Masz rację ,że nie trzeba być elektrykiem
    Czy to samo tyczy się T-Cap 12kW 230V ?
    Zobacz na zalecane bezpieczniki wg.Panasonica ;http://www.panasonicproclub.com/uplo...%20ATT_PL2.pdf
    Oprócz tego , jeszcze będziesz zasilał inne urządzenia .Poczytaj zalecenia bobrow ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...54#post7355254
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Zabezpieczenie A montuje ZE na słupie.
    Ja polecam zabezpieczenie MZ212 by zabezpieczyć się przed upaleniem/odkręceniem przewodu N.
    Ja zabezpieczenie klasy D zamontowałem już w samej pompie zaraz po przejściu kabla przez obudowę (uziemioną). Takie miejsce montażu przepięciówki klasy D daje zabezpieczenie przed prądami indukującymi się na kablu przyłącza pompy (no ale ja mam za ścianą zwód pionowy od piorunochronu).
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
    Widziałem zalecane bezpieczniki, pisałem o tym w pierwszym poście tego tematu, ale też czytałem, że 9kW działa bez problemu na 20A, pytałem jak jest z 12kW.
    May 2016
    83-200
    1.523
    Na model 12kW, zabezpieczenie 25A może być za małe, więc raczej 32A.
    Ale tak duże to już muszą być 3 fazowe.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Wracam z zakładu energetycznego, zwiększyłem moc na 17kW oraz zabezpieczenie przedlicznikowe na 32A, koszt ~180zł
    Warunki umowy z zakładem energetycznym;
    - zawsze dotyczą wielkości amperażu bezpieczników przed licznikowych
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 24-10-2018 o 13:50
    Tede80,
    Na jaką pompę w końcu się zdecydowałeś?
