Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
  1. #21
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Ta idiotoodporna grawitacja to skąd te zaczadzenia w łazienkach ze starymi podgrzewaczami gazowymi.
    To brak wentylacji. "Tylko o ile idiota nie zlikwiduje wentylacji."
  2. #22
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    A widziałeś ostatni znaczek wypowiedzi.
    Widziałem. To było pytanie retoryczne.
    Ostatnio edytowane przez Jurgonka ; 25-04-2017 o 20:11
  3. #23
    24.313
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Grawitacja działa idiotoodpornie. Tylko o ile idiota nie zlikwiduje wentylacji. Przy poprawnie wykonanej wentylacji grawitacyjnej, po co nawiewniki w oknach.
    O, to jak działa wentylacja grawitacyjna? Byłem przekonany, że wyciąga powietrze kominami wentylacyjnymi dlatego jest obowiązek montowania nawiewników w oknach.
    3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
    To skąd przybywa powietrze wyciągane kominami?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-04-2017 o 21:12
  4. #24
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    To nie wątek o wentylacji. Lecz napiszę: do pomieszczenia doprowadzamy świeże powietrze kanałem w pobliże posadzki. Odprowadzamy kanałem z pobliżu sufitu.
    W temacie tego wątku - nikt nie myśli o powrocie zimnego powietrza z piętra. Gdyby rozwiązać powrót zimnego powietrza z nad podłogi piętra, nie było by problemu z dostarczeniem tam ciepłego.
  5. #25
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    No i widać: brak wiedzy u prawodawcy. Ponieważ poprawnie wykonana wentylacja grawitacyjna jest luksusem prawo pozwala na protezy i dostępność dla wszystkich. Niestety fizyka jest bezlitosna.
  6. #26
    Dzięki panowie! Baaardzo pomogliscie...
  7. #27
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Przepraszam, że nie zrozumiałeś. Nie tylko Ty. W twoim wypadku należy "zabrać" zimne, ciepłe dotrze samo.
    "W temacie tego wątku - nikt nie myśli o powrocie zimnego powietrza z piętra. Gdyby rozwiązać powrót zimnego powietrza z nad podłogi piętra, nie było by problemu z dostarczeniem tam ciepłego."
  8. #28
    24.313
    A po co zużyte powietrze z piętra ma wracać na dół? Niech ucieka precz z domu, a jego miejsce niech zajmie świeże, z zewnątrz.
  9. #29
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Fizyka. Zużyte powietrze.? Nie - zimne powietrze z góry należy sprowadzić nad podłogę parteru. Ogrzane przez kozę powietrze leci pod sufit i klatką schodową na piętro. Dlaczego uważasz, że ciepłe powietrze usunie zimne. Grawitacja to ciężar, zimne waży więcej niż ciepłe i bez powodu się nie miesza. Wiem, że to wbrew powszechnej opinii, ale zimne powietrze jest leniwe. Ciepłe ma ADHD i samo zajmie miejsce po zimnym, gdy je usuniesz.
  10. #30
    24.313
    To jak ma wyglądać wentylacja? Ciepłe na pięterko, zimne na parter, po zagrzaniu znowu do góry... a gdzie miejsce dla świeżego z zewnątrz? I które ma sobie iść na zewnątrz robiąc miejsce temu mroźnemu? Od razu po wejściu na piętro czy jeszcze wcześniej, z parteru prosto do komina wentylacyjnego?
    Dlatego wentylacja mechaniczna z odzyskiem jest fajna, bo nie ważne w którym miejscu i w jakiej temperaturze wyssane zostanie powietrze - ciepło w ogromnej większości wróci razem ze świeżym (ale już ogrzanym) powietrzem z zewnątrz.
    A co do zajmowania miejsca, to tam gdzie jest ciepło, to leniwe, ciepłe powietrze się unosi a w jego miejsce pędzi rządne ciepła zimne. Tak działają pasaty, bryzy i inne ruchy powietrza.
  11. #31
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Wentylacja mechaniczna jest łatwiejsza do zrozumienia. Ty nawet nie rozumiesz, że ruch ciepłego powietrza ma ogrzewać, dostarczenie świeżego to oddzielny temat. Poprawnie wykonana wentylacja grawitacyjna to jedno. Przepływy ciepłego powietrza do ogrzania to inny temat.
    Co do ruchów powietrza pytanie, czy ciepłe się unosi, czy jest wypychane przez zimne. Ciepłe idzie do góry tylko w wypadku wypchnięcia go przez zimniejsze. Utrata wagi nie powoduje ruchu do góry, powoduje go cięższe zimniejsze powietrze zajmujące miejsce ciepłego.
  12. #32
    Panowe...
    Czy możecie mi prosze napisać, jak prostemu chłopowi, co konkretnie zrobić żeby uzyskać zamierzony efekt?
    Prosze rowniez o odniesienie sie do mojego rysunku.
    Dziekuje i pozdrawiam
  13. #33
    Panowie pomyliliście wentylację z cyrkulacją powietrza wewnątrz domu. Klatka schodowa na piętro to nie kratka wentylacyjna i przez nią odbywa się swobodna cyrkulacja w górę i w dół. Ciepłe powietrze dostaje się na górę, oddaje ciepło ścianom, meblom, sufitowi i schłodzone spływa z powrotem na dół. Tylko jego część jest wymieniana wentylacją.
    Macio, moim zdaniem góra będzie się grzała konwekcyjnie, dół głównie radiacyjnie - bezpośrednio od gorącej kozy. Konwekcyjnie w mniejszym stopniu. Mam w domu taki system, tylko grzeję piecokominkiem, więc po zakończeniu palenia całość długo jeszcze oddaje ciepło. A od radiacji nagrzewa się wszystko, podłoga, nawet ściany z płyt k-g naprzeciwko kominka (kilka metrów) są wyraźnie cieplejsze. U Ciebie jest kilka czynników mogących wpływać na skuteczność takiego rozwiązania. Po pierwsze radiacja grzeje wszystko co stoi w linii prostej od źródła ciepła. Wszystko, co będzie "za winklem" nie dostanie swojej porcji podczerwieni. Więc decyduje układ pomieszczeń. I druga kwestia - jaka jest pojemność cieplna dolnej kondygnacji. Im więcej akumulatorów, tym lepiej.
    Przeczytaj, temat podobny.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iem-dom-z-bala
    Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 26-04-2017 o 07:59
  14. #34
    Dzieki. Przeczytałem. Nadal nie wiem co robić... :/
    Rozprowadzać to ciepło czy liczyć na to że samo sie przedostanie? A jak rozprowadzać to w jaki sposób?
    Poruszałem też temat wyczystki od spodu komina. Bardzo proszę o opinie w tej sprawie.
    Dzięki z góry.
  15. #35
    Macio, wklej rzut dolnej kondygnacji z zaznaczonym kominem, rzut górnej z rozkładem pomieszczeń i ewentualnymi drzwiami. Wtedy może jakiś zawodowiec zaproponuje rozwiązanie. Bo na pytanie, czy takie "DGP na pół gwizdka" będzie działać, to chyba nikt Ci nie odpowie
  16. #36
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Wyczystka w kominie montowana pod stropem. OK
    1. przebicie stropu - w sposób nienarażający na zniszczenie komina i nie osłabiający stropu.
    2. przedłużenie komina np: 30 cm przedłużki pod kominem z możliwością otwierania i szczelnego zamknięcia.
    Punkt 2 umożliwia szczelny montaż worka na nieczystości w trakcie czyszczenia komina.
  17. #37
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Wrzucam zatem rzuty z gorąca prośbo do wszystkich zawodowców o odpowiedź na pytanie: Czy da się jakoś sensownie rozprowadzić ciepłe powietrze wytworzone przez kozę aby uniknąć zbyt dużej różnicy temperatur pomiedzy parterem i piętrem. A jeśli się da to jak??
    Zaznaczę że nie chcę dziurawić stropu...
Nazwa:	rzuty_dom.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
  18. #38
    Ile sadzy zbiera się w takiej wyczystce podczas powiedzmy tygodniowego palenia po 3-4h dziennie?
    Ponieważ pod kominem znajduje się garaż, i jest on stosunkowo niski, nie chiałbym za bardzo przedłużać tego komina...
    Myślałem o zamontowaniu redukcji z ocynku (coś takiego: http://taniekominki.com/allegro/ocyn...okat-fi/02.jpg)
    Ta część okrągła wchodziłaby od spodu w komin, a ta część płaska byłaby na codzień zamknięta i otwierana tylko do czyszczenia.
    Nie wiem tylko czy ten kanał 5x20 cm nie jest za mały? Oczywiście jak się zapełni to nic wielkiego się nie stanie, sadza będzie się zbierać w górę komina...
    Dobrze myślę?
  19. #39
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Otwór na przelot i zaślepka. z garażu masz widzieć niebo z sufitu minimum 5 cm. Ilość sadzy zależy od Ciebie, im lepiej palisz tym mniej pyłu, nie powinno to być duża ilości.
  20. #40
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał macio_23 Zobacz post
    Myślałem o zamontowaniu redukcji z ocynku (coś takiego: http://taniekominki.com/allegro/ocynk/przejscie-prostokat-fi/02.jpg)
    Dobrze myślę?
    Z ocynku co dwa - trzy lata wymiana...
Strona 2 z 3
