Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SolarSolar
    Dec 2014
    Rogoźnik
    42-582
    34
    Domyślnie Wanna odpływ-obudowa....
    WitamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170425_070626.jpg
Rozmiar:	50,1 KB
ID:	387476Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170425_070639.jpg
Rozmiar:	71,0 KB
    Witam zakupiłem wannę 180x80 z odpływem po środku a odpływ kanalizacyjny mam po prawej(korek przelewowy wylądował przy ścianie czyli jak zabuduje wannę to nie będę już miał nigdy dostępu - czy to jest jakiś problem...??)
    Mój problem polega na drzwiczkach rewizyjnych, mogę zrobić je tam gdzie mam odpływ do kanalizacji ale wtedy mam jakieś 80 cm do odpływu od wanny jak by coś się stało...trochę daleko,mogę zrobić drzwiczki z boku wanny wtedy mam blisko ale czy nie muszę mieć dostępu tak do kolanka w wannie(odpływu) jak i odpływu w kanalizacji..
    Wannę chce zabudować kafelkami 45,5 x 45,5 chciałem to zrobić na bloczkach komórkowych, ale na chwilę obecną wydaje mi się że potrzebuje drzwiczek rewizyjnych z boku i przodu wanny,chcę aby rewizje nie były widoczne czyli jednolita zabudowa wanny kaflami doradźcie mi jak to wykonać .
    Wysokość pod próg wanny jakieś 58 cm.
    Wannę chcę ustabilizować dodatkowo jakimiś cegłami i pianką w ilu miejscach dać cegły..?? w 4 rogach?? tylko po środku?? czy jak cegła ma 7 cm i do dna wanny zostaje jakieś 7 cm to mogę taką przestrzeń wypełnić pianką czy za duża taka przestrzeń na piankowanie??
    Dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez SolarSolar ; 27-04-2017 o 15:08
    SolarSolar
    Dec 2014
    Rogoźnik
    42-582
    34
    Nikt nic nie napisze..?? oczywiście na temat
    50.160
    Przeniosłam watek, może tutaj będzie lepiej?
    SolarSolar
    Dec 2014
    Rogoźnik
    42-582
    34
    Ktoś coś doradzi..??
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Rób 2 rewizje - jeśli masz miejsce. Jeśli nie, to wstaw jedną a przy syfonie - potrzebujesz dostęp do jego czyszczenia.
