Czy montując parapety z konglomeratu na ciepłych parapetach przed tynkami robi się podcięcia w murze (pustak), aby wsunąć parapet ?
Jeżeli warto robić takie podcięcia to jak głęboko?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParapety o grubości 2cm praktycznie nie wstawiam. Niemal zawsze 3cm. I do kształtki 3cm da się bez problemu wstawić parapet 2cm, a do podkładu przygotowanego na parapet 2cm zamontowanie grubszego oznacza cięcie styroduru. Da się. Tylko po co?
Aha - są jeszcze inne parapety- np. 2,5cm oraz znacznie mniej spotykane - 4cm i więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBy dobrze to wszystkonzrobic juz przed pomiarem okien trzeba wiedziec jakie parapety sie chce.
I zamawia sie tzw ciepły parapet pod planowane parapety.
Lepiej zamowic wyzszy bo z tego mozna wybrnac bez wiekszych kłopotów
Owszem mozna pozniej szlifowac ale jak wspomnial Fin - po co ?
Najczesciej montowane sa. parapety 3 cm ale tu trzeba uwazac by nie zamowic ksztaltek 3 cm bo ten wymiar uwzglednia takze czesc wchodzaca w profil i zamiast 3 pod oscieznica mamy 2.5
Po prostu trzeba uwazac co sie zamawia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja się zastanawiam czy w ogole robić podcięcia na boki. Szkoda mi bruzdować tynki i niszczysz kątowniki. Też mam ciepłe podkłady.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie podcięcia w murze przy montażu wewnętrznych parapetów. Jestem jeszcze przed montażem okien. Wykucie w murze pod parapety spowoduje wycięcie w tym miejscu taśmy od szczelnego montażu - przejmować się tym czy nie, coś z tym później zrobić, zabezpieczyć? Nie mam ciepłych parapetów a więc taśma będzie również przy dolnej ramie okna, ale przerwana w miejscach wkucia w murze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszesz o podkuwaniu boków ściany tak aby parapet wszedł w ścianę, czy przewidujesz że będziesz miał za mało miejsca na parapet pod oknem ?
Pierwszą sytuacją raczej się nie przejmuj. Po montażu okien w miejscu wkucia można taśmę przeciąć a następnie po wykonaniu prac można wstawić dociętą łatkę
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-04-2023 o 20:33
