Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie montaż parapetów wewnętrznych - podcięcia
    Czy montując parapety z konglomeratu na ciepłych parapetach przed tynkami robi się podcięcia w murze (pustak), aby wsunąć parapet ?
    Jeżeli warto robić takie podcięcia to jak głęboko?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To tylko kwestia Twego poczucia estetyki
    Można
    Nie trzeba.
    Twoj wybor
    Zazwyczaj robi nie ale nie jakoś specjalnie głęboko. Ja najczęściej do szerokości okna dokładam po 3 cm na stronę ale są tacy klienci co chcą i po 10 cm. Kwestia gustu.
    Czyli mechanicznie to nic nie poprawia? np nie chroni tynku przed pękaniem?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Nie ma żadnego wpływu
    Chyba ze parapet jest do czola okna i zle zamontowany
    Czy ciepły parapet determinuje określoną grubość parapetu? Wziąłem do wyceny 3cm grubości - czy dobrze?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Determinuje
    Czyli sprzedawca powinien mnie oświecić jaką mam wziąć grubość, czy jak podaję 3cm to sprzedawca dobiera ciepły parapet?
    Jeżeli jest jakaś typowa wartość grubości parapetu kompatybilnego z ciepłym parapetem to ile to jest?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Najczesciej 2 cm
    Przy innym trzeba zaznaczyc jaki cieply parapet nalezy wykonac
    A wg mnie najczęściej 3 cm
    Kiedy robi się te podcięcia jeżeli w grę wchodzi kształtka ciepłego parapetu? Przed przyklejeniem ciepłego parapetu czy po montażu okna?
    Jak masz ciepły montaż to robiłbym po montażu okien. Tylko pod warunkiem, ze montując ładnie to wykonają w pobliżu przyszłych parapetów, tak żeby nie trzeba niszczyć taśm.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Parapety o grubości 2cm praktycznie nie wstawiam. Niemal zawsze 3cm. I do kształtki 3cm da się bez problemu wstawić parapet 2cm, a do podkładu przygotowanego na parapet 2cm zamontowanie grubszego oznacza cięcie styroduru. Da się. Tylko po co?
    Aha - są jeszcze inne parapety- np. 2,5cm oraz znacznie mniej spotykane - 4cm i więcej.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    By dobrze to wszystkonzrobic juz przed pomiarem okien trzeba wiedziec jakie parapety sie chce.
    I zamawia sie tzw ciepły parapet pod planowane parapety.
    Lepiej zamowic wyzszy bo z tego mozna wybrnac bez wiekszych kłopotów
    Owszem mozna pozniej szlifowac ale jak wspomnial Fin - po co ?
    Najczesciej montowane sa. parapety 3 cm ale tu trzeba uwazac by nie zamowic ksztaltek 3 cm bo ten wymiar uwzglednia takze czesc wchodzaca w profil i zamiast 3 pod oscieznica mamy 2.5
    Po prostu trzeba uwazac co sie zamawia
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    ja się zastanawiam czy w ogole robić podcięcia na boki. Szkoda mi bruzdować tynki i niszczysz kątowniki. Też mam ciepłe podkłady.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Mozesz podciac sam parapet
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    I bedzie luka miedzy murem a parapetem... raczej nie chce.
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    ja mam podcięty parapet - stolarz dopasowywał na budowie - dużej luki nie ma, reszta została wypełniona silikonem. wygląda całkiem nieźle.
    Mam pytanie odnośnie podcięcia w murze przy montażu wewnętrznych parapetów. Jestem jeszcze przed montażem okien. Wykucie w murze pod parapety spowoduje wycięcie w tym miejscu taśmy od szczelnego montażu - przejmować się tym czy nie, coś z tym później zrobić, zabezpieczyć? Nie mam ciepłych parapetów a więc taśma będzie również przy dolnej ramie okna, ale przerwana w miejscach wkucia w murze.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Piszesz o podkuwaniu boków ściany tak aby parapet wszedł w ścianę, czy przewidujesz że będziesz miał za mało miejsca na parapet pod oknem ?
    Pierwszą sytuacją raczej się nie przejmuj. Po montażu okien w miejscu wkucia można taśmę przeciąć a następnie po wykonaniu prac można wstawić dociętą łatkę
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-04-2023 o 20:33
