Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Fundament
    kylo8
    Mar 2017
    Odolanów
    63-430
    Domyślnie Fundament
    Witam. Chciałbym wylać fundament w całości około 70cm w głąb ziemi +50cm szalowanie [120cm fundamentu] . I teraz pytanie
    Fundament ma być 120cm x 60cm. Zbrojenie umieścić 50cm x 50cm na samym dole ? Beton b15 czy b20 ?
    WYMIARY DOMU 15.5m x 12.5m w koło i jedna nośna przez środek 12.5m . + ciężar stropu Strop Teriva pustak.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Beton taki jak w projekcie ale nie mniej niż b20. Zbrojenie zazwyczaj umieszcza się w ławach czyli w dolnej części fundamentu (właściwie w warstwie na której opiera się fundament murowany). Należy pamiętać tylko o minimum 5 cm otuliny betonowej wokół prętów zbrojenia.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Ława o szerokości 60 cm to OK ale ściany fundamentowe nadziemia rób raczej 25 - 30 cm.
    Oprócz łatwości wykonania pomyśl raczej także o oszczędności materiałowe i izolacji cieplnej ścian fundamentowych które zwiększą jego grubość co stworzy problem wystającego cokołu.
    Nie wiem co planujesz jako ściany nadziemia i jeśli nie jest to system trójwarstwowy to radzę zrezygnować z tego pomysłu wylewając samą ławę nawet do poziomu gruntu czyli 60 x 70, a następnie zaszalować osobno 30 x 50 wylewając fundamentowe ściany nadziemia.
    Na cały budynek to zawsze ok 10 m3 betonu mniej
    kylo8
    Mar 2017
    Odolanów
    63-430
    Ściana będzie murowana systemem trójwarstwowym dlatego chce bez bloczków.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rojan-58
    May 2013
    Zielona Góra
    65-436
    163
    32
    witam ponownie,widzę i śledzę,że o izolacjach nic się nie mówi ,a ja dalej wykonuje izolacje poziome i pionowe,nawet w nowych budynkach nie raz się zdarza że nie ma izolcji poziomej,dla mnie to jest tragedia,jak firmy robią ludzi i naciągają i mówią co innego.Powiem tak,ja wiem co ja mam wykonać,żeby nie było wilgoci,i proszę nie wydawać na darmo kasy,pomogę wszystkim jak wszystko wykonać
    Konto zawieszone
    Feb 2017
    Pleszew
    63-300
    20
    Cytat Napisał kylo8 Zobacz post
    Szykuje się kawał solidnego żelbetu.
    Nie lepiej w takim układzie wykonać płytę fundamentową? Tak mocno na oko licząc, wychodzi mi na płytę 39m3 betonu zbrojonego włóknem, natomiast na same ławy i ściany zejdzie Ci 28,80m3. Doliczyć do tego należy płytę ślepą - jeżeli jej grubość wyniesie 15cm, to dojdzie prawie 27,00m3 betonu... Uważam, że biorąc pod uwagę ścianę trójwarstwową byłoby to lepsze rozwiązanie od strony konstrukcyjnej, ekonomicznej, jak i termodynamiki budynku.
    Jeżeli jednak zostaniesz przy swoim rozwiązaniu, proponuję C20/25 klasy W8. Różnica w cenie prawie żadna, a odejdzie koszt i czas wykonania izolacji przeciw wodnej.
    Pozdrawiam!
