Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiego rodzaju jest smród? Jak z kanalizacji? Jak by coś gniło? Jak pleśni/grzyba?
Czy w pokoju jest jakakolwiek kratka wentylacyjna?
Jakiej wysokości blok? Ile Pięter? Czy jest wentylacja wyciągowa?
Powodów może być wiele. Może źle połączone kanały z sąsiadem od wentylacji grawitacyjnej. Może nieszczelna kanalizacja. Może zawilgocenie i zagrzybienie. Ciekawe jest że się nasila jak ktoś przebywa i że przy otwartych oknach się nie wychładza, jak by wtedy mogło więcej wpadać zanieczyszczonego ciepłego powietrza... Blok musiłby być niski bez wentylacji wywiewnej...
Odpisz na pytania. Może inni też coś podpowiedzą.
Ozonowanie ok, ale jak poznasz problem. Inaczej może być chwilowe lub nic nie dać.
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkanie jest na ostatnim piętrze w bloku pięciopiętrowym. Kratki wentylacyjne są tylko w kuchni i łązience. Pokój nie znajduje się przy kanalizacji ani żadnej innej rurze. Sąsiaduje z kuchnią łazienką i korytarzem ale tam nic nie czuć. Nawet gdy są otwarte drzwi to na korytarzu nie czuć, dopiero gdy się wejdzie do środka. Nie czułem nigdzie takiego zapachu więc ciężko mi go opisać, ale jest naprawdę nieprzyjemny, a czasami aż chce się wymiotować. Nie znam zapachu grzyba i pleśni ale jak mówiłem nie widać na ścianach żadnych śladów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże umyj ściany wodą z mydłem, zagruntuj i przemaluj - z tego co pamiętam, była kiedyś wadliwa partia gruntu czy farby podkładowej znanego polskiego producenta, która wydzielała właśnie nieprzyjemny smrodek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkocie szczyny i zapach nasila się jak jest ciepło i wilgotno?
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObstawiam,że remontujący to mieszkanie z zemsty umieścili coś w ścianach np jajko lub coś z nabiału. Może ktoś im niezapłacił albo oszukał. Będzie to ciężko znaleść , może jakiś pies wskaże ściane, poproś kogoś ze znajomych kto go ma.
Dokładnie sprawdz czy w jakimś miejscu ściana jest nierówna (wklesła, wypukła lub nierównomierna) i tam szukaj, albo przypomij sobie czy gdzieś nie była taka jak się wprowadzaliście.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest dziwna sprawa. Jeśli nie poznasz przyczyny tego zapachu, to może się okazać, że za jakiś czas będziesz mieć znowu z tym problem. Może to po prostu stęchlizna. Pokój nie ma odpowiedniej wentylacji i stąd ten problem. Albo poprzedni lokator nie dbał za bardzo o mieszkanie. Albo rzeczywiście fachowcy byli złośliwi i coś zamurowali w ścianie. Jakieś śmieci albo jajko. Na samym początku pytałeś się o ozonowanie. Moja kuzynka miała w domu niewielki pożar i przez to czuć było u niej spalenizną. To było zimą, więc ciężko jej było wywietrzyć dom. Dostała wtedy kontakt do firmy i zrobiła sobie ozonowanie. W jej przypadku się sprawdziło, w ogóle nie było czuć spalenizny. I teraz spokojnie może przebywać w tym pomieszczeniu.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-10-2017 o 16:55
