siema, spotykam się z różnymi opiniami,
czy równać podłogę pod styropian czy kłaść jak leci i jastrychem się wyrówna
pod podłogówkę z drewnem na wierzchu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRownasz odpowiednio dobierając grubością płyty styropianu i szlifując tarką płyty jeśli np narożnik jest wyżej. Różnice poziomu na styro przed wylewką nie powinny być większe niż 1cm, szczególnie jak ma być podłogówka. Styro lepiej zawsze kłaść samemu, firmy od podłogówek kładą styro w 120metrowym domu w jeden dzien. Ja to robiłem w dwie osoby prawie tydzien po kilka godzin a i tak nie było super. Także sam widzisz
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze nie zrobiłem trochę się przeciągnęło
dla pokazania istoty problemu
zdjęcia z netu ale u mnie jest podobny klimat
u mnie belki wystają 5-8 cm,
próbowałem zmierzyć poziom żeby zobaczyć ile trzeba dołożyć by wyjść na równo odrobinę ponad treglę,
to po złapaniu poziomu w najgłębszym miejscu i zrównaniu się s treglą i trzymając ten poziom na całej długości mam krzywą podłogę w jednym miejscu poziom jest na równi z treglą a 10 metrów dalej wystaje 4 cm nad krawędź belki
zresztą sama powierzchnia miedzy belkami nie jest równa są styropian nie przylega cala powierzchnią
wysokości pomiędzy kolejnymi belkami też są różne
nie wiem czy to równać czy układać jak leci
myślałem jeszcze żeby kupić keramzyt ten najdrobniejszy 0-4 mm i tym podrównać tą pierwszą warstwę tak by móc położyć wszędzie taką samą grubość styropianu, ewentualnie ten keramzyt rozmieszać z odrobiną gotowego betonu by nie było już sypkie
