Otwory pod słupki ogrodzeniowe jaka głębokość według norm?
Mam zamiar w tym roku ogrodzić posesje siatką, słupki betonowe.
Jak głęboko wykonać otwory pod słupki żeby nie było z nimi problemów za 20 lat ? UWAGA CHE TO ZROBIĆ PORZĄDNIE - TAK JAK MA BYĆ
Na forum każdy pisze inaczej. Jeden 40 cm, drugi 70 cm, trzeci 100 cm, a ostatni 150 cm .
Ostatnio edytowane przez alberthosbe ; 27-04-2017 o 16:24
Lider FORUM (min. 2800)
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Poniżej strefy przemarzania. Strefa przemarzania Suwałki - 1,4 m; Białystok i góry - 1,2 m; centralny pas polski - 1,0 m ; zachodni - 0,8 m
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich
Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe.
Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe
www.kafle-kominki.pl
Żabia Wola k. Warszawy
Zapytaj ogrodników pod Grójcem czy przez ostatnie 30 lat z powodu przemarzania " wysadziło" im jakiś betonowy słupek w płocie z siatki ..
Najbezpieczniej będzie wkopać do tego 1m
Przecież to zależy też od tego czy grunt jest wysadzinowy czy nie ...
Przy słupkach betonowych nie ma to takiego znaczenia jak np przy fundamencie bramy, by było poniżej strefy zamarzania.
Myślę że max 90 cm powinno wystarczyć. ( to i tak dużo )
U mnie w ogrodzeniu są betonowe słupy na ok 60 cm i od 6 lat nic ich nie rusza.
Kopie się tak głęboko jak w danym rejonie przemarza ziemia. Słupek ma być wkopany głębiej. Jak jest wilgotno może się okazać, że i 1,2 m będzie mało. Znajomemu wysadziło słupek wkopany na 1,2m -tyle że tej zimy miał -33 i bez śniegu. Minimum minimalis to 1m, miło jak jest 1,10 -1,20 m
