Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mocowanie przewodow do wiazarow.
    Czesc,
    pojawilo sie pytanie w jaki sposob mocowac przewody do wiazarow (np od wlacznika do lampy). Przewody beda nad sufitem podwieszanym a przestrzen miedzy nim a wiazarami (czy podloga poddasza) bedzie zasypana celuloza/wypelniona welna, wiec nie beda one na wierzchu.
    Spec nr 1 twierdzi, ze powinny byc w peszlach i kladzione prostopadle i rownolegle do scian
    Spec nr 2 twierdzi, ze nie musza byc w peszlach bo nie sa na wierzchu/nie bedzie do nich bezposredniego dostepu i mozna je ukladac na skos bo przeciez wiadomo co gdzie bedzie w suficie podwieszanym. Mozna je nawet puscic po profilach.
    A jak to jest na prawde ?
    Rybnik
    18.617
    Ja mam w peszlach po ścianach i po wiązarach.
    kamil2k3
    Jan 2015
    Kwidzyn
    82-500
    399
    Kup peszl ognioodporny (samo gasnący)
    Koszt praktycznie żaden a jeśli kiedyś w niewyjaśniony sposób przewód Ci się przypali to co ochroni tą celulozę czy nawet drewno przed zapłonem ?
    Ja prowadziłem prostopadle i tak też polecam łatwiej w przyszłości znaleźć przewód przy wierceniu itp. ale kładą też na skos w sufitach.
    U mnie spec twierdził że peszli nie trzeba, bo wymagane są dwie warstwy izolacji (czyli na pojedynczym przewodzie i druga na całym kablu). Ale ze względu na to, że przewody idą w granulacie styropianu założyłem jeszcze peszle. Przewody do lamp dałem skosem.
