mam pytanie czy ma ktoś doświadczenie z domem z bala, który nie ma docieplenia jak z izolacyjnością ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie czy to ma być domek letniskowy czy całoroczny?
Jeśli całoroczny to się bez izolacji nie obejdzie.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Remiks ; 28-04-2017 o 19:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeść ma dom z dwunastki i powiem Ci szczerze nie wyobrażam sobie przezimować w takich warunkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam oj, ja daje i polecam ocieplać.. 80 cm dodatkowego drewna nikomu nie zaszkodziła - ukryta w 20cm wełny.
No ale, wszystko się da, nawet uprzeć że ziemia jest płaska...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam, zawsze mi się podobały te przeliczenia grubości drewna na styropian czy wełnę tylko przeliczający często zapominają podstaw tego przeliczenia Link do ciekawego filmiku zamieścił kinkpiter tam od 16 minuty właśnie próbują udowadniać płaskość ziemi Wystarczy się zastanowić kto i w jakim celu prowadzi badania dociepleń a kto drewna, niestety badań drewna niewiele bo nie ma kto zapłacić i mamy stan wiedzy jaki mamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeprecjacja drewna to machlojki lobby ceramicznego, które obawia się konkurencji....Miliardowe interesy trzeba chronić na różne sposoby. Wszelkie wyliczanki to stek bzdur, wynikających z braku wiedzy i rzeczywistych, realnych, uczciwych badań budulca jakim jest drewno....Przykład: http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze, że wpis na blogu zrobiłem na podstawie danych użytkownika forum...Dane łatwo zweryfikować, bo obok buduje się kolejny forumowicz....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobre Tak nic nie jest pewnego.. lepiej wyciągnąć palec, poślinić i z kierunku wiatru brać dane - jak drewno izoluje.Deprecjacja drewna to machlojki lobby ceramicznego, które obawia się konkurencji....Miliardowe interesy trzeba chronić na różne sposoby. Wszelkie wyliczanki to stek bzdur, wynikających z braku wiedzy i rzeczywistych, realnych, uczciwych badań budulca jakim jest drewno....Przykład: http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
Wszerz i w poprzek drewno zostało przebadane. A takimi tekstami, że wyliczanki są bzdurami - sobie wystawiasz świadectwo. Ja też potrafię budować kominki.. co tam idę łopatą nakopie, na co mi jakiś zdun.. to coś w ten deseń zabrzmiało. Kto by tam się przejmował.. jak wyjdzie tak wyjdzie ..
czas pokarze - na takie bawienie się nie ma czasu.
No ale jak ktoś jest uparty, to niech się pochyli nad liczbami i przeliczy.
Akurat wiele osób ma domy drewniane i nie widzę aby byli tak podjarani- zostawiali gołe drewno. Ba przychodzą wiatry - od razu następuje weryfikacja.
Owszem - kwestia mocy kotła .. wtedy przejdzie każdy durszlak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzołgisto zapraszam do siebie, może grudzień bo wtedy zdarzają się najsilniejsze wiatry (do Śnieżki niedaleko więc możesz sprawdzić jak potrafi powiać). Dom drewniany nie musi być durszlakiem to też mit jak ten że w prosty sposób można przeliczyć grubość drewna na grubość styropianu. A ja jakoś byłem podjarany i zostawiłem gołe ściany, te wszystkie wyliczenia wieszczyły rychłe bankructwo i co ano nic koszt ogrzewania na sezon to ok. 1 tys. zł. A co do budowy kominka a właściwie piecokominka to jak każdej rzeczy, jak ktoś się bardzo uprze i ma smykałkę i wie jak zdobyć wiedzę to da radę, sam budowałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPójdź do sąsiada i pogadaj. Bo to łebski facet. Jego dom stał kilka lat ze szczelinami między balami i hulał w nim wiatr z każdej strony. Sznur pojawił się dopiero krótko przed zamieszkaniem. Każda belka była unoszona i sposobem uszczelniana. Jakim? Nie wiem. Chyba dobrym... Człowiek ten, nie jest też idiotą, by męczyć się w domu, który zmienia parametry pod wpływem wiatru....z pewnością posiada środki na przebudowę, gdyby mu żona marzła...To nie jest jego pierwszy dom w Twojej okolicy... No i tak jak powiedziałem....Był aktywnym forumowiczem, analizował dyskusje forumowe, a potem jeździł od Szklarskiej do Żywca i podglądał w realu...Miał gdzie mieszkać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno,dawno temu mieszkałem w górach i to dość wysoko. Chałupa stara, z płazów,dobrze omszona. I nigdy nawet przy halnym nie czuć było przedmuchów przez ściany ( z oknami i drzwiami nie było już tak dobrze). Paliło się drewnem z lasu i nie schodziło tego aż tak dużo. Dom był ciepły i najlepiej w nim się oddychało ( nie wiem jak to sklasyfikować więc piszę o oddychaniu, może być klimat jak tam chcecie). Płazy miały z 25 cm grubości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledze brakowało w największy mróz , 3 st aby osiągnąć zero.
To sam wiesz ile trzeba wiedzy, aby być dobrym w branży, to po co wchodzisz na tereny spekulacji- oraz ośmieszania całego liczenia...Nie podniecaj się czołgisto. Nikt Cię personalnie nie zaatakował a takimi wpisami pokazujesz słabe nerwy i polską naturę, którą chwalić się publicznie nie wypada....
A domy tu w okolicy - to nie gołe bale, a mszone, a tynkowane, szalunki z jedne i z drugiej strony.. z tego nic.. palić trzeba.
Racja była ta zasadna - w porównaniu do domu kostki, czy innego ceglanego stwora. Oczywiście nikt nie będzie narzekał.. ponieważ - nie ma porównania, jak mogło by być, a jak jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyrażając swoja opinię, nic nie zwalnia Cię od robienia tego w cywilizowany sposób. Zacznij szanować zdanie innych, choć się z nim nie zgadzasz, a doczekasz się tego samego w stosunku do siebie....To nie watek o węglu, czy kaloryferach od Bogusława....Przeczytaj mój wpis jeszcze raz, i zrozum go tak, jak chciał jego autor, a nie Twoja wyobraźnia.
Pisałem w kontekście deprecjacji drewna i machlojek koncernów ceramicznych....Pisałem o bzdurnych wyliczankach, w odróżnieniu od rzeczywistych, realnych, uczciwych badań budulca jakim jest drewno....
Porównanie też jest, tylko trzeba je chcieć i umieć znaleźć....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam widzę że wątek się rozwija, ale nie ma tutaj osób które miałby większe doświadczenie z takim domem.
Byłem w dwóch domach z bali klejonych i właściciele twierdzili, że dom jest bardzo ciepły.
Podobno koszty ogrzewania za miesiąc to ok 200 zł - zaznaczam że domy miały blisko 130 m2 ściana 20 cm.
