Montaż okiennic : porotherm + styropian Prośba o pomoc!!
Witam wszystkich forumowiczów.
Tak jak w tytule, chciałbym się poradzić jak zaplanować montaż okiennic w ścianie z porothermu 25 ocieplonego styropianem 18 lub 20cm.
Okiennice drewniane
Jestem właśnie przed ukończeniem stanu surowego i nie chciałbym przeoczyć np czegoś przy montażu okien.
Okna będą montowane tradycyjnie w murze ew z dociepleniem od dołu styrodorem i taśmami.
Czy na tym etapie trzeba już uwzględnić montaż okiennic?
Drugie pytanie dotyczy samych okien.
Znajomy zaproponował mi okna trzyszybowe, profil salamander 73mm 5. komorowy.
Czy wg Was Forumowiczów taki profil będzie się mocno różnił jeśli chodzi izolację w stosunku do profili 6. komorowych np 82 mm??
Czy taka różnica będzie odczuwalna?
z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
pozdrawiam Adam M
