jaką długość parapetów zamówić? myślę o granicie. czy taką samą jak szerokość okna? montaż w licu, na taśmach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewaznie zamawia aie szerokosci okna.
Pozniej zakrywa sie od gory ociepleniem tyle ile nachodzi ono na okno
Newralgicznym punktem jest polaczenie ocieplenia z parapetem
To musi byc wykonane dokladnie materialem elastycznym trwale elasrycznym np. uszczelniaczem budowlanym
Parapet musi miec wyciety rowek od spodu by powstal kapinos
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybys byl.z Warszawy polecilbym Ci firme Jahon ale dla Ciebie to za daleko
Prowadnica od rolety ma sie oprzec na parapecie
Zadnego podcinania parapetu bo prowadnica jest np. za dluga
Parapet musi wejsc pod prowadnice tym samym musi byc szerokości rownej szerokosci rolety a ze przeważnie rolety robi sie szerokosci okna tym samym rowne szerokosci okna
Na prowadnice mozesz najs styropianem tylko tyle na ile pozwoli pozniej swobodny dostep do rewizji. Przewaznie nie wiecej jak 2 cm uwzgledniajac warstwe struktury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychboję się odbarwień na konglomeracie.. postawię jednak na aluminiowe lakierowano proszkowo.
mam jeszcze pytanie do Ciebie odnośnie zaślepek - niektórzy mają te zaślepki zatynkowane (wydaje mi się że to błąd), a niektórzy można powiedzieć, że część wewnętrzną zaślepki zlicowaną ze szpaletą - tak jest chyba prawidłowo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawidłowo powinno być tak że jeśli masz zaślepki podtynkowe a realnie tylko takie możesz kupić to cała zaślepka musi być powinna być zakryta ociepleniem by woda z ościeża spływała na parapet a nie między ocieplenie a końcówke
A tak sie dzieje gdy koncowka nie jest zakryta ociepleniem i damy tam silikon ktory po kilku latach odspaja sie albo od koncowki albo oscieza i woda wnika pod parapet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo widzisz dookola zle obsadzone parapety i dlatego wydaje ci sie ze tak jest prawidlowo
A nie jest
Popatrz na rysunki na mojej stronie
Tam masz dokladnie rozrysowane co i jak powinno byc zrobione
Nagminnie tez nie wykonuje sie izolacji przeciwwodnej pod parapetem.
Coz...takie mamy "standardy" montazu ktorych nie sposob wyplenic bo Inwestor ciagle slyszy - Panie jak tak od wiekow robie i jest git
Jest kit a nie git
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJareko, coś Cię chyba źle zrozumiałem..
tak: http://oliwkaign.mojabudowa.pl/pliki...e/img_3540.jpg
czy tak: http://www.ocieplenia.com.pl/uploads.../Parapet22.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak i tylko tak !!!
ten drugi link to kaszana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli tak jak pisałem, część zaślepki od strony parapetu ma być zlicowana ze szpaletą, a od strony ocieplenia zakryta ociepleniem.
chociaż z drugiej strony, to przecież chyba bez znaczenia - chodzi mi o pierwszy link. w przypadku parapetu kamiennego, również jest dojechane do samego parapetu tynkiem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy kamiennych będzie wyglądać tak jak w tym linku który ukazuje jak nie powinno się montować parapetów
Tak naprawdę to zanim zamontujesz parapet musisz wykonać izolację przeciwwodną
Dlatego najlepiej jak ocieplenie podzielisz na dwa etapy
Najpierw ściany i nie dosuwasz ocieplenia do okna
później izolacja przeciwwodna od okna aż po konie ocieplenia
później po bokach izolację przeciwwodną ciągniesz tak z 5 cm w górę po pionowych częściach ocieplenia (jak na zdjęciu - tu akurat rynna tarasu w obrębie wnęki okiennej w trakcie prac)
ewentualne niedokładności czy szpary wypełniasz uszczelniaczem budowlanym
Robisz jakby rynnę we wnęce okiennej
montujesz parapet szerokości okna.
dopiero później wykonujesz węgarek z ocieplenia pamiętając by nie zasłaniać rewizji od rolety
podcinasz przy parapecie ocieplenie tworząc zagłębienie na materiał trwale plastyczny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz jedną uwagą do rysunku
Ja bym mimo wszystko nie rezygnował z izolacji przeciwwodnej (tu mowa o fartuchu z EPDM)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJareko, kolejna sprawa mi się nasuwa. Nie mogę tak przecież zamontować parapetu: http://www.ocieplenia.com.pl/uploads.../Parapet22.jpg
ponieważ zaślepka będzie wtedy kolidować z roletą (jest ona gdzieś o 1cm wyższa od parapetu) w związku z czym roleta nie dojedzie do parapetu, tylko zatrzyma się na zaślepkach... jak to prawidłowo zrobić w przypadku rolet podtynkowych? Masz jakieś zdjęcie?
