Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Kabel hdmi w tynku
    Chciałbym schować kabel w tynku, którego jest ok 20mm. Myślałem aby kupić korytko elektroinstalacyjne 35x18..no ale teraz pytania:
    1) czym po zagruntowaniu dziury pod korytko mam zamknąć korytko w tynku? Gipsem budowlanym/masą szpachlową/gipsowa zaprawa tynkarska?
    2) moze cos inego niz korytko elektroinstalacyjne aby puscic ten kabel? Peszel jest chyba zbyt "chropowata" w srodku aby w przyszlosci puscic nią inny kabel
    Ostatnio edytowane przez kergol ; 02-05-2017 o 18:16
    wstaw te plastikowe osłony na kable które zazwyczaj montuje się na zewnątrz, w sensie na ścianie. zagipsujesz to czy co tam wolisz i będzie po sprawie
