Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Łazienka na piętrze ze skosem -prośba o pomoc
    Witam wszystkich Wielkich Sercem na tym forum! Liczę na Was Drogie Panie i Panowie, bo w wakacje robimy łazienkę a ja ciągle w ogólnikach. Szkic poniżej z wymiarami i z wstępnym układem urządzeń: drzwi będą do środka, wanna narożna chyba 160x100 (?), duża umywalka i duży blat. Po drugiej stronie komina miała być też umywalka, ale zrezygnowałam na rzecz szafki. Okno 100x100 na wysokości 150cm. W rogu wanny jest skos od ok. 110cm. Proszę o konstruktywne podpowiedzi, jak zrobić to naj?
Nazwa:	LazienkaG.jpg
Rozmiar:	72,0 KB
    50.176
    przy otwartych drzwiach nie ma jak stanąć przy umywalce. Wchodząca osoba może uderzyć drzwiami osobe stojąca przy umywalce.
    No i sedes z bidetem jak zwykle na wprost drzwi, serio sedesem nie ma co się chwalić
    Drzwi wej. to te u góry, a na dole 100x100 (pisałam ) to okienko uchylne na wysokości 150cm i to okienko mogło otw. się na stronę wanny, ew. zmienimy. Mam nadzieję, że 137cm wystarczy na 2 małe umywalki albo jedną długą?
    50.176
    Może w tym kierunku (można też zamienić sedes i umywalkę miejscami):
Rozmiar:	78,9 KB
    Dziękuję za propozycję, w ogóle nie brałam jej pod uwagę a okazuje się, że można i tak - a co to jest pomiędzy prysznicem i wanną, szafka?
    Póki co, z kabiną R90 miał tam być grzejnik drabinkowy, a szafka za kominem od strony wejścia.
    Rozumiem, że sugerujesz wannę symetryczną. Czy oprócz nieszczęsnego otwierania okna ten poprzedni układ z półokrągłą kabiną mógłby zostać?
    50.176
    szafka, ale nie musi jej być. Po prostu ładniej wykańcza obudowę wanny. Mozna byłoby też uzyć wanny wolnostojacej lub dostawianej a nie obudowywanej.
    Mnie się wydaje, że prysznic jest bardzo mały i ciasny na twoim rzucie, dlatego wrysowałam przestronny.
    Dziękuję bardzo, skala zachowana -sprawdziłam Pogadaliśmy dzisiaj o tym, jest jeszcze kila dywagacji, ale okazuje się, że:
    1. okna nie da się już zmienić ale jest uchylne, więc ostatecznie nie będzie często otwierana w prawo na umywalki -najciekawsze, że pomiarowiec-montażysta sam zdecydował o zmianie, bo z naszych notatek wynika, że gadaliśmy o umywalce i okno miało być otwierane w lewo
    2. zostajemy przy kabinie półokrągłej o promieniu 90cm (jest taka u siosty i jest OK) i drabince pomiędzy nią a wanną -oczywiście dod. ścianka może dodałaby uroku, ale przy okazji zniknęłaby pełna otwartość pomieszczenia, a tak chcielibyśmy to zachować
    3. wanna wolnostojąca odpada, a symetryczna podoba nam się, ale wtedy ten skos będzie w środku wanny i zapewne guzy (h=1m) -chyba, że oddalić ją z 20cm poprzez dodanie półek po obu skrzydłach?
    3. Czy dać jedną długą umywalkę czy 2 mniejsze -jak to się sprawdza w życiu? Zapewne 2, ale czy wtedy nie będzie tam ciasno dla 2 osób (137cm =2x60cm+17cm)
    Jeszce raz bardzo dziękuję za podpowiedzi.
    będzie ciasno - odsuńcie umywalki do od ściany i zwiększcie odstęp, albo jedna długa (mniej mycia, ale dłuższe zacieki po paście )
    50.176
    wstajecie o tej samej godzinie, że myjecie zęby synchronicznie? Bo w takim wypadku podwójna umywalka jest faktycznie uzasadniona. Pamiętaj, że to dodatkowy sprzęt do mycia.
    Cytat Napisał Sawadi Zobacz post
    ...odsuńcie umywalki do od ściany ...
    dobra podpowiedź, bardzo dziękuję! Ale czy miałaby być tam:
    a). pólka i cofnięte lustro -niesymetryczne
    b). zabudowana ścianka regips u góry, a na dole więcej miejsca pod szafkami? muszę to dzisiaj opatrzeć
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi
    EDIT: kolega w pracy podpowiada, żeby cofnąć tę ściankę działową koło komina i okna, pomniejszając łazienkę i przy okazji zwiększając pokój po drugiej stronie -ale to chyba droga zmiana
    A może są długie umywalki z 1 miską ale z 2 kranami? W końcu chodzi o awaryjne zmieszczenie 2 osób na raz - są dzieci, więc może się to zdarzyć
Nazwa:	LazienkaG2.jpg
Rozmiar:	75,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 05-05-2017 o 09:10 Powód: dopisek
    Są długie umywalki na krany
    szafkę można oszukać, robić mniejsza niż wnękę z lewej zostawić kawałek lustra nieruchomy potem symetryczne drzwiczki i znów kawałek lustra nieruchomy.
    Tylko 1 linię zrozumiałam -chodziło o 2 krany chyba
    A o co chodziło w cz. dalszej?
    Jeszcze skos - czy kłaść na nim flizy? Wydawało mi się, że skos należy już do sufitu i nie trzeba, ale fliziarz sugeruje, że trzeba, bo będzie nisko nad wanną (skos zaczyna się już od ok. H=110cm) i że będzie wilgoć na nim osiadała. To jest analogiczne rozwiązanie jak na fotce: skos i okienko takie same, wanna będzie 160x100. Poza tym spec zasugerował, żeby odsunąć wannę od ścian (z obu stron) o ok. 20cm (półki), w tedy oddalimy się trochę od najniższego skosu...
    B. proszę o Wasze podpowiedzi w tym temacie, pozdrowionka
Nazwa:	SkosLazienka3x.jpg
Rozmiar:	23,2 KB
    Widziałam różne rozwiązania. Jeśli nie bierzecie codziennie długich gorących kąpieli, a w łazience będziecie mieli dobrą wentylację to farba wystarczy. Można użyć specjalnej farby zabezpieczającej przed grzybem i pleśnią. Jeśli w łazience robicie parówkę to kafelki na skosie dobra rzecz.
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    tak - 2 krany
    Trochę zmodyfikowałam.
    Szafkę zrobić na całą wnękę, z lustrzanym frontem podzielonym na 3 drzwiczki. Po prawej stronie dodać 4 drzwiczki, tej samej wielkości co co pozostałe i zamocować do ściany. Oczywiście fronty w jednej linii. Optycznie szafka będzie miała szerokość 4 drzwiczek, a faktycznie jedna część to będzie atrapa.
    Nataly, naprawdę chcesz żeby sedes był pierwszym sprzętem przy drzwiach? Mało intymne ustawienie. Przeniosłabym go między wannę a prysznic. Wizualka przykładowa - umywalka może być jedna na krótszym blacie a szafy po bokach trochę głębsze (do 35cm), wanna lepiej węższa niż 100cm
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	15,3 KB
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	13,2 KB
Nazwa:	1C.jpg
Rozmiar:	9,0 KB
Nazwa:	1D.jpg
Rozmiar:	6,4 KB
    Alycyja - ślicznie dziękuję za super podpowiedź. Wszystko zrozumiałam, a Ty napracowałaś się, co widać i czuć! Pokazałam mężowi i zaniemówił z wrażenia To naprawdę optymalna dla nas propozycja i mężuś zakłopotany, bo zrobiliśmy zgodnie z projektem (brrr), a obecnie jest już tynk i wylewki Będziemy ściągać instalatora i zmieniać -mam nadzieję.
    Od strony okna mogłyby być za tą dod. ścianką "ukryte" otwarte półki ....(PW).
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 15-05-2017 o 06:43
    alicyja -realizujmy wg Twojego pomysłu i proszę poradź odnośnie oświetlenia w układzie z dużym skosem. Nad lustrem będą 2 kinkiety, ale chodzi o sufit -mamy koncepcję obniżonego sufitu z halogenami LED oraz cieniem z półki LED (linia żółta). Kombinowaliśmy z wcięciami, ale ostatecznie myślimy o takim prostym układzie -szkic jako rzut z góry. Bardzo proszę Wszystkich o pomoc w tym temacie.
Nazwa:	Osw2a.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 30-08-2017 o 17:00
    Co o znaczy "duży skos"? Bazując na Twoim pierwszym rzucie zakładałam, że obie połacie mają to samo nachylenie - czyli zarys skosu jest kwadratowy. Teraz rysujesz prostokąt sięgający prawie do drugiego rogu...
    Alicyja przepraszam za szkic - ma zachwianą skalę bo łazienka ma rozmiar 350x320cm. Również pierwotnie nie odwzorowałam dokładnie skosu, bo po prostu go nie pamiętałam. Obecnie jest dokładnie obmierzony i ma 270x175cm. Poza tym podwójną umywalkę postawiliśmy ostatecznie kompromisowo zabudowując jedną stronę komina, żeby nie wchodzić od razu na umywalkę -więcej miejsca z przodu -taka to modyfikacja ale mniejsza o to, bo teraz chodzi o radę dot. oświetlenia...
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 31-08-2017 o 19:20 Powód: uściślenie wymiarów
