Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam się pierwszy.
Jasne że pisać a co ważniejsze fotki cykać i to dużopisać, nie pisać...
Skąd to znam, no to teraz już tylko z górki zostaje łamanie sobie kręgosłupa na budowieW tym wszystkim jednak najgorsza do przebycia była papirologia - o warunki zabudowy walczyliśmy prawie 3 lata!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowitać!
Masz gmaila? Bo jak tak to masz też GooglePhotos, z których to możesz podlinkować co tylko będziesz chciał. Wszystkie zdjęcia w moim dzienniku są właśnie z GooglePhotos (kiedyś Picasa). Przynajmniej odpada kwestia niewyświetlania zdjęć, bo "exceeded bandwidth" i inne temu podobne bzdury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt się nie kwapi to może ja pomogę bo sam miałem z tym problem.
wybierasz sobie zdjęcie klikasz prawym przyciskiem myszy wybierasz "kopiuj adres obrazu"
potem wpisujesz [img] tu wklejasz [/img]
Wsio
Ps. olej fotoshita mi chłopaki polecili imguru.com jest oki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Mietku
Wg mnie tylko pręty gwintowane fi6. Cena za metr 1,1PLN (ja za tyle kupuję), do tego duże podkładki i nakrętki. Wiertło 6,5 lub 7mm (ja czasami używam takiego długiego, że przebijam wszystko z jednej strony). W płaszczyźnie poziomej daj co 80cm, a w pionie 2 lub 3 (zależy jak wysoka ściana fundamentowa). Szpilki najlepiej dawać jeszcze przez dodatkowe deski (odpady) poprzeczne względem desek głównych. Dlatego szpilki muszą być odpowiednio dłuższe (dla ściany 25cm dodatkowo [(4x3,2cm)+(2x2cm)]=16,8cm, czyli razem 42cm).
Bartek
Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
BiU w podróży - filmy
Turcja, Gruzja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie używałem fi8, bo tak chciała ekipa. Podkładki dawaj jak największe, mi się udało znaleźć chyba 30mm. A jak nie znajdziesz to kup największe możliwe i jeszcze na np M12 i daj jedną na drugą.
Podczas zalewania słupa u mnie właśnie mała podkładka (bo kupowałem na dwa razy) ładnie przebiła się przez deskę 30mm i efekt był taki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nakrętki/pręty gwintowane kupowałem w zwykłym "sklepie żelaznym", gdzie ceny były średnio 3x niższe niż w Liroyu czy Casto. Więc szoruj tam, wydaj pewnie z 15zł na duże nakrętki i miej to z głowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrety z ławy do sciany fundamentowej wypuść. Powinno to być ujęte w projekcie.Samą sciane fundamentową też musisz zbroić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy sprawdź tą robotę geodetki. Wiesz miara szlauf waga i ...
Kontrola najwyższą formą zaufania jak to mówił jeden w przeszłości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też był podobny spadek (może troszkę mniejszy). Udało mi się wypożyczyć niwelator laserowy (niwelator, łata i detektor) za 40 zł na dobę i powiem szczerze, że naprawdę się przydał. Jak koparkowy ma płaską łychę (bez zębów) można bardzo dokładnie wypoziomować dno wykopu (gdzieś +/- 3cm) bez większej obawy, że rozluźni grunt (nie trzeba machać potem łopatą).
Łata z zamontowanym odbiornikiem laserowym jest fajna o tyle, że jak sobie "wyzerujesz" ustawienie odbiornika na łacie (ustalisz głębokość od punktu odniesienia), to bardzo łatwo odczytać ile jeszcze trzeba wykopać.
Można bardzo szybko zrobić pomiar i najważniejsze ... nie potrzeba nikogo do pomocy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wiem czy nie są tanie... Pewnie do 700 ze statywem da radę kupić. Myślę, że warto, zważywszy, że później przy urządzaniu ogrodu czy też chodnikach/podjazdach raczej się przyda. Łatwo mi to mówić, bo mam żonę geodetkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak planujesz zagospodarować ten "schowek" pod schodami?
Ja przygotowując się do zalania PF miałem zakopaną rurę fi160 na dolot do kominka i nawet jak były upały ponad 30* to butelka z napojem wchowana do tej rury trzyamała odczuwalnie niższą temperaturę. Ratowała mnie, bo to taki okres kiedy wszędzie dookoła tylko piasek, styro, pręty zbrojeniowe i upał baz kawałka cienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są te podkładki 18mm? Ja bym proponował większe, zwłaszcza jak wierciłeś większym wiertłem. Na 90% nic nie przejdzie przez deskę, ale wydał byś z 20PLN na nieco większe.
Bartek
Ostatnio edytowane przez B_i_U ; 29-06-2017 o 20:12
Turcja, Gruzja...
