Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 64
    Domyślnie ugięcie stropu 6cm
    Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu ugięcie stropu po roku wynosi 5.25cm, pęknięcia wokół płyty o szerokości do 2mm w najgorszym miejscu oraz odczuwalne drgania podczas tupnięcia. Nie jestem pewny co do jakości betonu miało przyjechać b20 a beton jest strasznie kruchy wydaje mi sie ze nawet chudziak na posadce jest od niego twardszy. prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić.
    Cytat Napisał radekziolo Zobacz post
    Buldożer.
    Sep 2014
    10.861
    Wg opisu - do rozbiórki.
    Grozi katastrofą.
    Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem wszelkich osób.
    Jeżeli beton nie ma zamówionych parametrów a był odpowiednio pielęgnowany i nie było przemarznięcia mieszaki / świeżego betonu to pewnie wina wytwórni.
    Należy poprosić o pomoc fachowca - kierownik budowy, konstruktor.
    Może trzeba pobrać próbki do badań.
    Kiedy było zalewanie stropu? jakie były temperatury i pogoda ?
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Zawalić się nie zawali ale kto chciałby pod czymś takim mieszkać? Nie bierz już tej ekipy do stropów.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Zawalić się nie zawali ...
    Nie masz racji.
    Na jakiej podstawie tak uważasz?
    Jak by coś się stało to poniesiesz odpowiedzialność ??
    temperatura ok 25 stopni polewany wodą co 2-3 godziny przez 4-5dni
    Sep 2014
    10.861
    Może za wcześnie był podlewany (przed związaniem) ?
    tak oczywiście jak radzicie wezmę jakiegoś fachowca do oceny jednak czy jest jakaś opcja uratowanie tego ponieważ to juz stan surowy zamkniety. i dokładnie zmierzyłem pekniecia to przeważnie jest 0.2 0.3mm tyllko prze scianie nosnej jest 0.9mm i 30cm od nosniej stoi scianka działowa h+h 12cm
    podlewany był juz napewno po zaschnięciu
    jakieś 24h po zalaniu peknięć kurczowych nie ma
    ok ale nie ważne od czego bede wycinał do laboratorium tylko czy istnieje sposób na uratowanie
    Sep 2014
    10.861
    Jak laboratorium poda wyniki to będzie można coś więcej powiedzieć.
    Trzeba by to ocenić w powiązaniu z projektem stropu (obliczenia + rysunki zbrojenia) .
    a istnieje w ogóle jakaś forma naprawy takiego stropu
    Masz jakieś ubezpieczenie ? Kierownik budowy powinien takowe mieć .... pobierz próbki i oddaj do laboratorium. Jeśli beton jest całkiem zniszczony to nie da się naprawić, trzeba kuć/rozwalać i od nowa robić. To raczej nie jest wina pielęgnacji a samego betonu, nawet źle pielęgnowany beton popęka ale nie ugnie się i nie kruszy. Masz fakturę i deklarację od betoniarni ?
    Zleć ekspertyzę, ale nie u pierwszego z brzegu konstruktora tylko u kogoś sprawdzonego. Ugięcie 6 cm - masz o minimum 300% przekroczony stan graniczny użytkowania. A jak dla mnie to masz ten stan przekroczony o 600%. Należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę tej awarii budowlanej, czy jest ot błąd technologiczny, wykonawczy czy projektowy. Na chwilę obecną podstępluj ten strop solidnie.
    własnie tu jest problem z betoniarni tylko WZ
    kuć i rozwalać ale czy istnieje opcja skucia samego stropu?
    Nie zaczynaj od końca.
    chce po prostu wiedzieć czy jest taka opcja w najczarniejszym scenariuszu bo jak pisałem to juz surowy zamknięty
    Strop to nie sam strop tylko wieniec obwodowy ścian i jeśli na środku jest lipa to i przy krawędzi też, skucie samego środka to pudrowanie trupa. Możesz dać jakieś zdjęcia ? tak dla potomności i przestrogi
Strona 1 z 4
