Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 64
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał radekziolo Zobacz post
    własnie tu jest problem z betoniarni tylko WZ
    Kto zamawiał i kto płacił za beton?
    W jaki sposób był transportowany?
    Budujesz systemem gospodarczym, masz kierownika budowy ?
    system gospodarczy murarz zamawiał ja płaciłem, kierownik jest
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Pokaz rysunek zbrojnie tego stropu oznacz miejsce tych pokazanych rys.
    od spodu stropu nie widać nawet jednego pęknięcia
    Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu ugięcie stropu po roku wynosi 5.25cm, pęknięcia wokół płyty o szerokości do 2mm w najgorszym miejscu oraz odczuwalne drgania podczas tupnięcia. Nie jestem pewny co do jakości betonu miało przyjechać b20 a beton jest strasznie kruchy wydaje mi sie ze nawet chudziak na posadce jest od niego twardszy. prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić.
    Beton B20 na strop? Ja jak zamówiłem B30 to w betoniarni pytali się, czy aby na pewno na strop. Odpowiedziałem twierdząca i nie żałuję. Ławy fundamentowe, wieńce, schody i podciągi (za wyjątkiem jednego) też B30. Ten jeden lany był przez murarzy ale kupiłem kruszywo frakcjowane, dobry żwir i cement Expert 42,5 oraz sporo stali. Wszystko w porządku. Każdemu radzę wydać trochę więcej w betoniarni ale spać spokojnie. Na Twoim miejscu zasięgnął bym opinii w nadzorze budowlanym i nie ryzykował użytkowania. A tej betoniarni też bym przyjrzał się bliżej.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    A ten strop ma zbrojenie gorą czy tylko dolem? Bo tu na rysunki nie widzę zbrojenia górnego. Troche nieostry ten rzut.
  11. #31
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    bla bla bla , już chyba wszyscy na tym forum to wiedzą że zmieniłeś ten beton. Tylko nie o to jak zwykle chodzi w pytaniu jaki Ty masz beton. I po raz kolejny(tym razem ja) napiszę beton nawet B50 nie przeniesie rozciągania.
  12. #32
    No to wg Twojej teorii jeśli klasa betonu nie istotna, to zastąpmy go ...gipsem, nie?
  13. #33
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    To jest nagminna praktyka betoniarni...przywożą beton, kierowca ma tylko WZ, a jak chcesz fakturę VAT to musisz się upominać....Czym prędzej bierz od nich w pierwszej kolejności fakturę VAT...poproś również o deklarację betonu.....dopiero jak będziesz miał te dokumenty w ręku, wtedy dopiero napomknij im o Twoim problemie - nie prędzej przed otrzymaniem papierów...Pierwsze co to wzywaj kierownika budowy i zaczynajcie działać...
    Tak na marginesie, to jeżeli dobrze widzę to komin nie ma dylatacji od stropu...widać jak byłby zalany na sztywno....
    aha...i kiedy to w ogóle popękało??? Bo widzę, że na pietrze masz już pomurowane ściany???
    Ostatnio edytowane przez Hanss ; 05-05-2017 o 10:39
  14. #34
    Czy stemple były stawiane na piasku czy na chudziaku? Czy w pomieszczeniu pod tym stropem nie ma ugięć podłogi? Czy dostawa materiałów (dźwig HDS) na budowę 2 piętra nie odbywała się czasem poprzez to pomieszczenie? Kiedy zostały wyjęte stemple spod stropu? Czy na stropie były opierane stemple wyższej kondygnacji?
  15. #35
    siatka górna i dolna niestety nie byłem obecny podczas prac, murarz mów ze według projektu dal 2 siatki
  16. #36
    stemple na chudziaku, siana pomurowana jeszcze na stęplach, stęple wyjmowane po 1.5 miesiąca, nie było nic podpierane użytkowe poddasze
  17. #37
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Wskaż cytat w którym tak napisałem.
  18. #38
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Zacznij od badania betonu młotkiem schmidta, badanie nieinwazyjne nie niszczące. Co kierownik na ten strop?
  19. #39
    kierownik będzie jutro
  20. #40
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Strop to nie sam strop tylko wieniec obwodowy ścian i jeśli na środku jest lipa to i przy krawędzi też, skucie samego środka to pudrowanie trupa. Możesz dać jakieś zdjęcia ? tak dla potomności i przestrogi
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd , w stropie żelbetowym wieniec nie jest potrzebny.
    Do zalozyciela watku: bez ogledzin na miejscu to ciezko coś wyrokować, bierz eksperta bo masz poważny problem z tym stropem.
Strona 2 z 4
