Remont łazienki - przeciekający brodzik z płytek
Cześć.
Mam poważny problem. W nowym mieszkaniu (ok. 1 rok użytkowania), pojawił się problem podnoszenia płytek w prysznicu wnękowym.
Z racji, że wnęka ma wymiar 87x83.5 i nie dało się kupić brodzika, zostały położone płytki i odpływ liniowy... niestety błędnie, bo z jakiegoś powodu woda podchodzi i dźwiga płytki.
Proszę o poradę:
- Czy jest szansa w rozsądnej cenie kupić brodzik na wymiar?
- Czy istnieje jakiś magiczny materiał, z którego warto nawet samodzielnie wykonać brodzik?
Jak poprawnie przeprowadzić remont (ponowne położenie płytek), w przypadku gdy nie ma szans na brodzik
- Jak długo powinna schnąć nowa wylewka?
- Jak długo powinny schnąć płytki
- Jak długo powinnien schnąć silikon (zamiast fug) ??
W takie miejsca to chyba fuga epoksydowa.
Co do brodzika to trzeba do sklepu z armatura sanitarna.
Kojarze taki przypadek ze podnosilo plytki, ale byly kladzione na tzw. farmacell, taka plyta jakby wiórowa, podnioslo bo plytkarz ZA CIASNO wszystko spasowal, po prostu wywaliło je w góre, wiadomo nie 10cm, ale 0,5 cm, 1cm.
Gdzies może nieszczelnosc, brak izolacji - foli w płynie pod spodem.
Przede wszystim to wylewka, klej i fugi to nie wszystko. Ponieważ jest to brodzik to powinno się wykonać także izolację podpłytkową, oraz doszczenić połączenia ściana-podłoga, oraz załamania na ścianie. Pobieżnie to konstrukcja wygląda tak
- wylewka (podłoga), tynk cementowo-wapienny (ściana)
- uszczelnienie narożników, przejść rurowych, połączeń ścian-podłoga taśmą uszczelniającą, mankietami itp wklejanymi na zaprawę uszczelniającą np. Aquaszczel firmy Kreisel
- wykonanie izolacji – minimum dwie warstwy. Lepiej dać zaprawę taką jak Aquaszczel –polimerowo-cementowa – lepiej izoluje niż zwykła folia w płynie
- klej do płytek – elastyczny np. ŻELOWY od Kreisel
- fuga cementowa
- silikon (do wszelkich połączeń pion –poziom, ścian podłoga itp.)
Czasy schnięcia, teoretycznie wylewka powinna schnąć 28 dni, ale są takie materiały które szybciej wiążą. Izolacja to ok. 3 dni, klej 2 dni, fuga 1- 2 dni, silikon ok 1 dnia.
Skoro: "wnęka ma wymiar 87x83.5" to jakim cudem nie wchodzi brodzik 80×80 cm ?
https://www.bricoman.pl/artykuly-san...dziki/brodziki
Poza tym brodziki są robione z rantem na około i można "wciąć" się w ściany wnęki.
Ostatnio edytowane przez jm.yarec ; 09-06-2017 o 09:51
Ostatecznie wylałem żywicę BIAŁY RAL 9003 + Grunt, jeśli chodzi o szczelność 5+ rozwiązało problem, tylko kolor zżółkł po roku... no eh... wszyscy uprzedzają.
Czy jest sens malować to czymś? normalnie mam ochotę farbą olejną to zrobić...
