Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar krecik73
    Feb 2005
    Szczecin
    Warszewo
    131
    Domyślnie jak przesunąć gniazdo ssące odkurzacza centralnego
    Chciałabym przesunąć gniazda ssące odkurzacza centralnego. Kompletnie się na tym nie znam, od instalacji i "większych" spraw budowlanych jest mąż a moim zadaniem
    było urządzenie domu. Gniazda potrzebuję przesunąć ze względów estetycznych - mąż jeszcze o tym nie wie . Czy jest z tym jakiś kłopot, czy to raczej prostsza sprawa jak z gniazdkami elektrycznymi? Pytam, bo nie wiem jakich argumentów użyć w rozmowie z mężem - dla niego kwestie estetyczne to jakieś bzdury i fanaberie.
    Ostatnio edytowane przez krecik73 ; 05-05-2017 o 21:25
    Sep 2007
    6.267
    26
    bzdurne fanaberie.
    Nasz Dziennik
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    W zależności od obecnego umiejscowienia gniazda oraz nowej lokalizacji może być z tym kłopot (kucie w ścianie i podłodze, wcinanie w instalację OC, zaślepianie istniejącego odejścia) lub może to być prostsza sprawa (tylko trochę kucia w ścianie i klejenia na istniejącym odejściu) - tak czy inaczej jest to wykonalne, ale lepiej dobrze przemyśl i użyj ODPOWIEDNICH argumentów .
    Feb 2005
    Szczecin
    Warszewo
    131
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Gniazda mam w ścianach. Chciałabym przesunąć je ok. 20 cm wyżej niż dotychczasowe.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jeśli przesunięcie tylko w pionie, to powinna być ta "prostsza sprawa".
    Feb 2005
    Szczecin
    Warszewo
    131
    Dziękuję za odpowiedź. Tak, chodzi o przesunięcie tylko w pionie. Dobrze że to "prostsza sprawa" - przekonanie męża powinno w takim razie pójść gładko, a ODPOWIEDNIE argumenty zostawię sobie na inną okazję
    Nie bądź dla męża niedobra i używaj ODPOWIEDNICH argumentów nie tylko okazyjnie
    Nieco inna sytuacja - gniazdo OC w garażu zlicowane z pustakiem, ale akurat na tej ścianie ma być jeszcze 5cm styropianu i płytki.
    Czy da się jakoś przedłużyć to gniazdo do przodu o ok. 7cm? Jest na to sposób czy trzeba kuć?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Adaxis Zobacz post
    Są przedłużki - prosta srawa
Nazwa:	2616385f40eeb98f154091c91962.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 30-06-2017 o 20:35
