Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Niebieska piana Flexifoam
    Czy niebieska piana Flexifoam ma przy montażu okien same zalety, czy są miejsca gdzie standardowa pianka może być lepsza?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tak, mi np. nie pasuje w Flexi to, że w typowy dla Soudala sposób przyrasta, Przy montażu z foliami wolę inną markę pianek, które są gęstsze i bardziej stabilne w aplikacji.
    Mam nadzieję, że nie piszesz o WhiteTeQ Quattro z Ceresita. Jest gęstsza i inaczej puchnie w porównaniu do Soudala. Mi totalnie nie podeszła. Poza tym lekko 1/3 została w puszcze. Dodatkowe grzanie na piecu u Klienta pozwoliło zejść do 1/4 tego co pozostało. Gaz się skończył i tyle było z aplikacji. Oczywiście piszę tu po użyciu całego kartonu tej piany, a nie po jednej puszcze.
    Może to kwestia przyzwyczajenia? Sam już nie wiem.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie, Ceresit nie jest moim ulubieńcem (kanał dystrybucji mi nie po drodze), chociaż faktycznie wydawał się gęsty (wnioski po kilku puszkach). Ja używam materiałów GU. Ale Suoudal i jego Flexi także.
    Masz na myśli tą:
    http://mongutage.pl/PianapistoletowaGUB3750ml-208.html
    Nie pamiętam czy ją miałem czy nie. Ot pustka w głowie po tych kilku cieplejszych dniach. Może na jakiś starych zdjęciach poszukam czy nie stoi gdzieś na montażu.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie, to jest "zwykła". Używam do drzwi wewnętrznych. Jest tam wersja B2. Kiedyś mówiono o lepszej klasie zapalności, ale teraz ma opis "większa szczelność"
    Dzięki - muszę zobaczyć ją sobie, bo na prawdę nie pamiętam czy używałem czy nie. Fotek nie miałem czasu przeglądać, bo jak sam wiesz - ciepło jest i chętnych na montaż więcej, więc jest co robić.
