Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Domyślnie strop teriva a boczne mocowanie balustrady zewnętrznej
    witam, prośba o rady w zakresie mozliwości zastosowania mocowania bocznego tj. do frontu budynku balustrady zewnętrznej jeśli jest strop teriva
    czy są jakieś obawy o nośność i wytrzymałość mocowania jeśli nie jest to strop lany?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Nie masz wieńca żelbetowego?!
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    kurcze sam nie wiem tak to wygląda jak uważacie? jest możliwość sprawdzenie tego jakoś czy jest żelbeton jeśli mam już elewację, ocieplenie i płytnik kamienia dekoracyjnego?
    link do zdjęcia
    https://zapodaj.net/80725cbd4bff6.jpg.html
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    To raczej jest wieniec, więc bez obaw.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    raczej ale jak mieć pewność? pozatym jest 15 cm ocieplenia, tynk, i kamien dekoracyjny ok 3 cm to będzie to stabilne przy obciążeniu na froncie 400kg na tarasie długości 12 m?
    Rozwiązanie trzeba było opracować jeszcze przed ociepleniem. Masywną balustradę trzeba bezpośrednio do wieńca betonowego mocować.
    teraz jak jest ocieplenie, to na pewno trzeba je usunąć i wsporniki od balustrady montowac bezposrednio do wieńca.
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    A nie można od czoła na kotwa chemiczna dać szpilek fi18
    Oraz o góry złapać płaskownikiem i dwoma szpilkami? Dodam że są już płytki. Pytanie tylko jak zrobić aby było szczelnie
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Ktoś podpowie?
