Napisał
Kaizen
35m2 x 20cm=7m6 betonu x 2400kg/m3 = 16800kg * 840 J =3,82kWh/K
Co to znaczy? Że żeby ogrzać podłogę o 1* musisz dostarczyć 3,82kWh. Chcesz robić Sylwestra, na zewnątrz -15*, w środku niech będzie -10. Odpalasz kominek grzejący średnio z mocą 10kW. I palisz w nim... I palisz. Gdyby nie straty, to już po 12:25 godzinach palenia miałbyś ogrzaną posadzkę do 22*. Ale masz straty - im cieplej wewnątrz, tym większe. Więc przez jakieś 20 godzin marzniesz dorzucając do ognia co chwilę. Do tego wyjeżdżając zostawiasz grubo ponad 100kWh w posadzce "na zmarnowanie"
Ogrzewana płyta fundamentowa ma sens, gdy grzeje się ciągle.
Do tego pytanie, o sprawność takiego układu zalanego glikolem.
A co do meritum - to tanio i dobrze to izostatyczny Jawar - około (zależy od wentylacji i od wysokości) 1,6K zł. Są też miłośnicy stali - ale jak zrobisz w pustaku to wyjdzie drożej, a na wierzchu też nie(wiele) taniej, jak nad stropem musisz dać rury izolowane.
