Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 147
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Domyślnie Domowy reaktor jądrowy klasy180.
    KOMUNIKAT
    Od 10.07 obowiązują nowe rabaty od ceny 15.000:
    20% dla firm instalacyjnych i handlowych
    20% dla osób które wspólnie, po dobrosąsiedzku będą chciały ogrzać 2 domy
    20% dla chcących wykorzystać urządzenie również w celach leczniczych.
    35% dla chcących założyć swoją partię powiatowo-gminną lub dzielnicowo-osiedlową w dużych miastach.
    I.
    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. REAKTORA.
    Dynamiczny Reaktor Jądrowy (DRJ) bazuje na zjawiskach hydrodynamicznych cieczy.
    Przy przepływie wirującej masy wody przez specjalnie ukształtowany odcinek rurociągu (zwany aktywatorem) jej temperatura wzrasta do 250 st. C.
    Podgrzana woda zostaje następnie skierowana do drugiego obiegu wyposażonego w radiatory dla odbioru ciepła.
    Po schłodzeniu woda wraca do pierwszego obiegu "grzejnego", w którym powtarzany jest proces jej podgrzewania.
    W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, wykazuje cenne zalety: praca reaktora nie powoduje emisji zanieczyszczeń, nie zużywa on żadnych paliw, a jedynie pobiera energię elektryczną dla napędu (prąd i wirowanie zastępują tradycyjny zapłon).
    Odznacza się szybkim i prostym montażem bez spawania, woda nie wymaga przygotowania chemicznego, praca instalacji jest automatycznie sterowana i odbywa się bez nadzoru obsługi.
    II.
    PORÓWNANIE MODELI ZE SILNIKAMI KLASY IE3.
    1. Moc silnika IE3 (kW) ....... 5.5 7.5
    2. Produkcja ciepła (kWh) 7.5 10.5
    3. Sprawność głowicy (%) 182 187
    4. Pobór prądu (kWh) ...... 6.5 9.1
    5. Sprawność procesu (%) 115 115
    6. Powierzchnia ogrzewana m^2
    przy -20 przy 75 kWh 200 320
    ......przy 30 kWh 500 800
    7. Odpowiednik pieca węglowego kW 25 35
    Przy cenie prądu nocnego na obszarze Enea =0,27 PLN produkcja ciepła jest 3 tańsza niż węglem 27.000 kJ po 800 PLN/1 T.
    Dla ogrzania powierzchni 100 m^2 silnik 5.5 kW potrzebuje 4 godziny pracy, silnik 7.5 kW tylko 3.
    III.
    Obecnie zbieramy ogólne, nie zobowiązujace zamówienia na lato 2018.
    Więcej informacji na www.nke21.livejournal.com
    IV. Wyjaśnienie.
    Wbrew temu co podają producenci silników, ich sprawność faktyczna zamiast 91%
    z prospektów faktycznie wynosi 61-63% (dla klasy IE.3).
    Stąd mimo obciążenia wału na 75% mocy nominalnej czyli 4.125 kW (silnik 5.5 kW), moc elektryczna pobierana wynosi 6.5 kWh.
    Moc cieplna produkowna wynosi 7.5 kWh, stąd sprawność 115%.
Nazwa:	DRJ200.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Dariusz Nowak ; 23-03-2018 o 16:43 Powód: Reklama jest niezgodna z regulaminem forum
    Rybnik
    18.627
    Do lipca to raczej nie zbierzecie tylu zamówień....
    Z tego, co pamiętam, to cię już kilka lat sprzedaje i nie może sprzedać
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A bio energetyzowaną wodę mineralną masz. Tobym kupił.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Czyli silnik pobiera z siec 5,5 kwh i daje 7,5 kwh ciepła , to już wolę swoją PC pobiera np 500W i daje 2,5 kwh ciepła , cena całości nie wile większa jak te 15K za tę pompę .
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 14-05-2017 o 18:47
    Sep 2007
    6.267
    26
    sprawność 115%. Słaby wynik. 142% to jest minimum jak się przyłożysz.
    Nasz Dziennik
    24.314
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Czytaj uważnie. Moc 5,5kW. produkuje 7,5kWh. Jak głupi (potencjalny) nabywca jeszcze nie jest skołowany, to dorzucamy pobór prądu 6,5kWh. No i już najlepsi wymiękają przy tak wysokiej fizyce zimnej syntezy jądrowej.
    Pal licho - 4 godziny najwyżej będę w czapce i kurtce siedział.
    Czyli na jesieni odpalam sprzęt na 4 godziny i mam sezon z głowy? Czy już mogę sprzęt odsprzedać, bo zimna synteza będzie się kręciła po wsze czasy?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Widocznie na forumbudowlanym brak klientów i próba nieudolna reklamy na tym forum. Cały wątek do skasowania lub do hydeparku. Twórca wątku jeszcze wiekszy fantasta niz TB.
    May 2017
    60-143
    150
    Tak, dzięki temu reaktorowi można produkować wodę o własnościach energetycznych.
    Jednak wtedy do tego celu głowica jak i wirnik musza być zbudowane ze stali szlachetnej aby kawitacja nie uszkodziła urządzenia.
    http://nke21.livejournal.com/2998.html
    May 2017
    60-143
    150
    Mamy urządzenia jeszcze bardziej "fantastyczne": http://nke21.livejournal.com/1581.html
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Już nie wiem koto sobie jaja robi ja czy Ty.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    24.314
    Ten model o mocy silnika 11 kW to jedyne takie urządzenie na Świecie.
    Przy godzinowej produkcji ciepła 50 kWh
    Faktycznie fantastyczne.
    A jak obeszliście Zasadę zachowania energii?
    Rozumiem, że w przeciwieństwie do pompy ciepła to rozwiązanie nie pobiera energii z zewnątrz układu innej, niż energia elektryczna?
    May 2017
    60-143
    150
    W ruchu wirowym zasada ta nie obowiązuje mówiąć krótko.
    Jest tak gdyż wtedy łatwo przełamuje się barierę predkości światła, energia rodzi sie wtedy we wnetrzu reaktora tak jak to jest w przypadku gwiazd i komórek naszego ciała.
    Ogólne wprowadzenie: http://nspap.livejournal.com/48377.html
    May 2017
    60-143
    150
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Stosując silniki magnetyczne można uzyskać ok. 160%
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    TB przy tobie wydaje sie naukowcem godnym nagrody Nobla. Co za piramidalne bzdury są tej stronie, to sie leczy, ale chyba juz za pózno.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 19-05-2017 o 16:20
    Sep 2007
    6.267
    26
    160? Kpina.
    Zmieniając na silniki z wirującym polem magnetycznym można bez problemu wyciągnąć ponad 230% Przyłóż się trochę bo na razie popełniasz szkolne błędy.
    Nasz Dziennik
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czy jest jakiś lekarz z kaftanem?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    No właśnie, przy rejestracji powinno być kontrolowane zaświadczenie od psychiatry.
    No i może przy okazji legitymacja partyjna.
    Oj, paru co mają wynik postów x tysięcy by odpadło ....
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Sep 2007
    6.267
    26
    Się nie wtrancaj bo u Ciebie normalna fizyka obowiązuje. A my tu o zagadnieniach na "grani kosmiki" rozmawiamy. Niemniej jednak brakuje mi tu zagadnień na temat płaskiej ziemi które jednak są kluczowe w funkcjonowaniu reaktora kawitacyjnego.
    Nasz Dziennik
    May 2017
    60-143
    150
    Zamiast prymitywnego hejtu czekam na bardziej merytoryczne pytania odn. reaktora.
    Np. czy urządzenie jest bezpieczne radiacyjnie i dlaczego można przy jego pomocy leczyć różne choroby.
    Czy to jakieś rozwinięcie teorii wirów Schaubergera?
Strona 1 z 8
