Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Jak poprawić instalację solarną (naczynie przeponowe) ?
    Od 5 lat mam instalację solarną, ale widzę, że ekipa montująca chyba nie za bardzo wiedziała co robi. Sam robiłem już kilka poprawek i przyszła czas na następną: naczynie wzbiorcze.
    1) Jest ono u mnie zamontowane chyba odwrotnie. Rura wchodzi od dołu. Czy to jest prawidłowo ??
    2) Jest to chyba naczynie z wymienną membraną, bo jestna nim dookoła taka opaska zaciskowa. Jak sprawdzić, czy ta membrana nie jest walnięta ? Nie ma zworu między zbiornikiem a instalacją
    3) Jak sprawdzić czy mam dobre ciśnienie w tym zbiorniku ustawione ? Znalazłem wiele różnych wzorów itp, ale się gubię w tym.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    1. małe naczynia podłącza się od dołu, te do powieszenia na ścianie, te większe od góry. A więc masz dobrze
    2. to raczej nie membrana a worek. Jeżeli ulegnie on perforacji to wypełni się całe naczynie i będzie ono ciężkie
    3. Jeżeli na instalacji masz ustawione ciśnienie np. 3 bary to naczynie również musi mieć 3 bary.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Dzięki za ino. Muszę zmierzyć to ciśnienie.
    Co do uszkodzonego worka, to chyba woda nie wypełni naczynia ? Powietrze chyba nie ma gdzie uciec ?
    Fantom
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Fantom
    W brew pozorom powietrze (azot) w naczyniu bardzo szybko wypełni instalację.
    A będziesz wiedział gdzie zmierzyć ciśnienie w naczyniu?
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 17-05-2017 o 21:23
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Na górze mam jakiś zawór (coś w stylu rowerowego chyba) więc domyślam się, że zwykłym kompresorem dam radę to sprawdzić ?
    Fantom
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Ciśnienie wstępne powinno być o 0,5bar niższe niż ciśnienie robocze na zimnym systemie solar.
    Ciśnienie wstępne dobierane jest do wysokości instalacji.
    Pomocna może być aplikacja firmy Reflex.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Fantom
    Tak, właśnie można sprawdzić zwykłym ciśnieniomierzem samochodowym.
    A ciśnienie, jak wspomniał kolega RAPczyn
