Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Celuoza czy wełna ?
    Celuoza czy wełna ?
    A dokłądnie chodzi o materiały do "wdmuchiwania" , czyli Termoloc (celuzoza) vs wełna (Ursa)
    Cenowo trochę taniej wychodzi wdmuchiwanie wełny ...
    Raczej jestem zdecydowany na celuozę , ale nie wiem czy zwykły sufit podwieszany (krzyżowy) poradzi sobie z 40cm warstwą celuozy , czy jednak dać wełnę , bo chyba jednak lżejsza ...
    Jak to u Was wygląda ? Czy ma ktoś ocieplone sufity celuozą , a jeśli tak to jaka grubośc ocieplenia i czy sufit jakiś specjalnie wzmacniany czy "zwykły" ?
    Chodzi oczywiście o energooszczędność ,ale też bezpieczeństwo ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Rybnik
    18.627
    A skąd ta informacja, że wełna jest lżejsza ?
    Ja mam na suficie 5cm płyty wełny Rockwool Rockton, na tym 30-35cm celulozy.
    W suficie zwiększona o 20% liczka wieszaków i wkręty 2x gęściej, niż zwykle.
    Pytam bo gdzieś wyczytałem że welna Ursa nadmuchiwana jest lżejsza od celuozy i dzięki temu bardziej polecana na sufity podwieszane..
    Na forum muratora było kiedyś zdjęcia jak stelaż nie wytrzymał od naporu granulatu celuozy i nie ukrywam że mocno mi te zdjęcia wpadły w pamięć a bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne.
    Po prostu boję się ze te 40cm celuozy to bardzo dużo dla takiego sufitu . tym bardziej że chyba nikt takiej ilości nie dawał przy "zwykłym stelażu"
    Rybnik
    18.627
    Sprawdź sobie może w kartach technicznych zamiast powielać niesprawdzone informacje.
    A jesteż pewien, że ten zarwany sufit był z celulozą ? Możesz podać linka ?
    Bo coś mi się wydaje, że chodzi Ci o zarwany sufit u Piczmana, a on sypał (władnoręcznie) granulat wełny.
    http://forum.muratordom.pl/archive/i.../t-131823.html
    Post z 13/06/2009
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-05-2017 o 20:19
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Pamiętam tamtą sytuację, czyżby celuloza była lżejsza od granulatu wełny?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Rybnik
    18.627
    Niw ma zauważalnej różnicy.
    I to i to zaczyna sję od 25kg/m3
    Post z 13/06/2009
    Dokładnie to to
    Myślałem że to była celuoza a była wełna ...
    Z tego co otrzymałem takie dane ...
    WAGA WEŁNY: ok 20-21kg/m2
    Waga celulozy 16-17kg/m3
    Drugi podał mi przy 40cm grubości ocieplenia celuzoza Termofloc - 12kg na m2.
    Lekko robieżne dane , ale widać że jednak celuzoza jest lżejsza od wełny.
    Ale wracajac do pytania. Czy ktoś ma tak grubą (lub grubszą) warstwę celuozy na zwykłym suficie podwieszanym ?
    Czy jakiś "specjalny" muszę robić stelaż ? Bo wyczytałem że ma być "krzyżowy" i tyle
    Musi być rozstaw co 40cm czy standardowy co 60cm ?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    Jak kolego zrobiłeś sufit?
    Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
    Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
    2014/2015. 6400 kwh
    2015/2016 5445 kwh
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar geno83
    Dębica
    39-200
    105
    Ja mam celuloze w skosach 30cm a na suficie płaskim 35. Sufit podwieszany profile główne co 100 wieszaki co 80 profile nośne co 40. Połączenie sufitów ze ścianą na sztywno taśmą Centerflex Tuff Tape
    - 1275kg celulozy, 30cm skosy, 35cm sufity
    - płyta knauf A20 http://www.knauf.pl/knaufweb/nasza-o...lyta-knauf-a20
    - profile 0,6 mm KNAUF
    - Taśma Centerflex Tuff Tape original, medium
    - zaprawa uniflott do łaczeń
    - gotowa masa szpachlowa Sheetrock, dwie warstwy sufit, ściana jedna warstwa
    Wszystko robione w kwietniu 2014, zero problemów od tamtej pory
    Dębica
    39-200
    105
    Dębica
    39-200
    105
    Celuloza wdmuchana na maxa do deskowania osiadło 1,5cm
    Cytat Napisał geno83 Zobacz post
    dzień dobry, trafiłem na bardzo podobną sprawę z celulozą - rozumiem ( nie widzę tego na zdjęciach), że kolejnośc stropu od dołu jest nastepująca :
    1. KG jako docelowy sufit
    2. folia paroizolacyjna klejona do profili
    3. profil do KG
    4. nasypana celuloza
    czy płyty KG wytrzymują cieżar ?
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 25-12-2019 o 21:59
    Dębica
    39-200
    105
    Celuloza wdmuchnął bezpośrednio na płytę GK bez paroizolacji Pozdrawiam
    Co do wytrzymałości płyt minęło prawie sześć lat i jak do tej pory bez problemów
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-01-2020 o 17:42 Powód: Łączenie postów.
