Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    KornelPL
    May 2017
    Nisko
    37-400
    Domyślnie uszczelnienie rur CO
    Jestem nowy i generalnie to mam wieksze pojecie o ciezkim uzbrojeniu (czolgi, artyleria etc.) niz o budowlance. Sprawa jest taka.
    Pacjent: dom jednorodzinny, pietrowy z poddaszem wybudowany pod koniec lat 60. Rury CO zabudowane w sciananach
    Choroba: ubytek wody z instalacji CO. W jednym z pokoi juz 2 razy w ciagu ostatnich 12 lat poszla rura - trzeba bylo kuc. Obecny ubytek wody choc niewielki (?) jest staly. Mowiac niewielki mam na mysli to, ze w przeciagu 2 tygodni z 1,1 na manometrze potrafi zejsc na grubo nizej 1.
    Probowalem aplikacji plynow Repa-500. Na razie brak poprawy, ale wydaje sie mi ze to wina zakonczenia okresu grzewczego (dzialanie plynu zalezne jest od pracy instalacji) oraz zamulenia instalacji.
    W zwiazku z powyzszym opisem mam kilka pytan
    1) Czy macie jakies doswiadczenia ze srodkami podobnymi do Repa tj. uszczelniajacymi wycieki w instalacji
    2) Jak wyczyscic rury od wewnatrza przed kolejna aplikacja plynu
    3) czy spuszac wode z ukladu na okres letni
    4) Czy istnieje jakikolwiek inny sposob uszczelnienia instalacji
    Na chwile obecna wymiana instalacji (rury + grzejniki) nie wchodzi w gre. Juz jestem sporo lzejszy po wymianie okien (16 okien!)
    Dzieki za jakiekolwiek sugestie i pomysly
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Po pierwsze czy na pewno wyciek? Może niesprawne naczynie wyrównawcze.
    Ja skutecznie usuwałem przecieki płynem LS-1 kupionym w Castoramie .Teraz ma inna nazwę - ale jest jakieś odniesienie w tej nazwie .
    .Instalacje uszczelniane 10 lat temu są nadal szczelne .
    Płyn ma postać mleczka ( biała zawiesina czegoś).
    Próbowałem REPY . Też nie zadziałała.
    KornelPL
    May 2017
    Nisko
    37-400
    Bardzo dziekuje Ci za odpowiedz. Naczynia wyrownacze niby sa ok. Co do plynu - pamietasz moze ostatnia orientacyjna cene i pojemnosc opakowania? Z symbolem LS jedyne co znalazlem w google to to:
    https://sklep.vitcas.pl/pl/p/Uszczel...FpexoC_Dvw_wcB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Jeśli Jankowski to przeczyta to spodziewaj wyzywania od amatorów
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Uszczelnianie instalacji to usługa jak każda inna. Nie znam człowieka .
