Cześć,
Kupiłem mieszkanie w bloku i miałem wymienianą instalację elektryczną. W tym czasie nie miałem dzwonka, więc elektrycy mieli zostawić kable do późniejszego montażu. Teraz kupiłem dzwonek do listwy i chciałbym go podłączyć tylko tak:
- Jest potrójny kabel na klatce do włącznika i wychodzi w skrzynce rozdzielczej, więc tu ok
- Ze ściany w skrzynce rozdzielczej wychodzi inny potrójny kabel: żółto-zielony jest ślepy i zaizolowany, brązowy też i jest w nim prąd, a niebieski jest podłączony do jednego z bezpieczników, co wydaje mi się trochę dziwne. Nie wiem co dalej z tym kablem dzieje.
Próbowałem tak, że kabel brązowy z prądem do włącznika (od strony zaznaczonej L), dalej do dzwonka, a kabel z dzwonka do listwy z kablami N (niebieskimi), ale nie działa, chociaż po wciśnięciu włącznika prąd do dzwonka płynie. Więc nie wiem tylko gdzie podłączyć do drugiego wyjścia z gniazdka Może powinienem odłączyć ten niebieski kabel z bezpiecznika i jego podłączyć do bezpiecznika? Nie próbowałem tego robić, jest zwinięty razem z innym kablem (brązowym) i wsadzony do bezpiecznika, więc wygląda na permanentne rozwiązanie, a tak jak pisałem, obiecali zostawić możliwość montażu dzwonka.
Sprawdzałem, że dzwonek działa.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją i ma pomysł o co chodzi z tym kablem ze ściany?
Piotrek
