Fundamenty pod drewniany garaż
Witam planuje postawić drewniany garaż 5x7m wys ok 4,8m . Pionowe belki drewniane 15x15cm o wysokości ok 4m. Poźniej obite płytą osb a następnie ocieplone styropianem. W garażu będzie stał podnośnik dwukolumnowy.
Teraz pytanie: jaki fundament? Nie mam zbyt pojęcia na temat budowy. Pod podnośnik trzeba wylać wylewke min 30cm betonu b30 - tak zalecają producenci podnośników. Myślałem wypożyczyć świder spalinowy ze świdrem o średnicy 30cm, nawiercić otwory po obwodzie garażu na głębokość 1,2m w odstępach co metr oraz je za zbroić 4 pręty zbrojeniowe fi10.
Do tego dwa otwory o średnicy 70cm centralnie w miejscu w którym w przyszłości będzie stał podnośnik.
Po obwodzie zrobić szalunek z desek.
Następnie zamówić beton b-30 gruszką z pompą i wylać to w cholere, tak minimum te 30cm samego betonu.
Czy to wytrzyma? Nie podsadzi wylewki na mrozach?
Czy mozna w ten sposób wgl robić fundamenty? Tzn zalanie słupków fundamentowych wraz z wylewką grubości min 30cm w tym samym czasie ?
Czy beton b-30 można użyć do fundamentu?
Pod tą wylewkę dać piachu i zagęścić?
Jeżeli cały plan nie nadaje sie do niczego to proszę Was o inną propozycje zrobienia fundamentu.. Został mi niecały miesiąc do rozpoczęcia budowy.
Ja bym zaczął od projektu i pozwolenia na budowę....... to wiele wyjaśni.
Garaż do 35mkw można budować na wniosek, nie potrzeba pozwolenia. Odpowiedni wniosek został złożony i dostałem zgodę. Do wniosku nie potrzebne są projekty - jedynie szkice.
