Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Zamiana 20 cm grafitu na 25 cm białego
    Hej,
    Moj koleżka będzie samodzielnie ocieplał dom. Planował 20 cm grafitu, tylko problem jest taki, że połowa ścian to południe i południowy zachód. Nie ma możliwości przykrycia przed słońcem, praca metodą gospodarczą, więc troche ocieplenie potrwa.
    Pytanie jest jaki styropian 25cm zastosowaćzamiast tych 20 cm grafitowego 0,33 ? A druga sprawa czy te 25 cm jest gdzieś do dostania, czy lepiej w 2 warstwach np 10 i 15 cm ?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Na elewację nie klei się styropianu w dwóch warstwach. Kolejna sprawa to gdzieś widziałem szare styro z cienką, przednią warstwą białego. taka opcja rozwiązałoby problem promieniu UV..
    Piwnicy nie ogrzewam.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    pamiętaj jeszcze tym że zmieniasz grubość ścian, jeżeli budynek stoi w min. odległości od granicy to o te 5cm sąsiad "kargul" może zacząć wojnę
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie do końca bo odległość od granicy działki do budynku- mierzy się od muru, a nie od ściany elewacji.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Skąd ten pomysł?!
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Gdzieś wyczytałem, chyba na FM. Rozumiem, że się mylę i prawo stanowi inaczej?
    Odległość od granicy nie będzie problemem, bo w projekcie jest 25 cm - było to brane pod uwagę na ew zmiany
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Styropian z białą powłoką Swisspor Lambda White Fasada też będę nim ocieplac. Czytałem wątek o tych odkształceniach styro na słońcu chyba ta biała warstwa załatwii sprawę
    Ze względu na cenę odpada swisspor i inni czołowi producenci, ew zostanie termoorganika.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Według mnie mylisz się. Mowa jest o odległości budynku od granicy z działką budowlaną. Wyjątki są wymienione później, m. in. jest to dach, schody itp., a także podziemna część budynku. Będę się upierał, że ocieplenie jest częścią budynku, nie jest enumeratywnie podane jako wyjątek, w związku z czym nie ma wyjścia - odległości należy liczyć od jego krawędzi.
    wątek jest o odległościach budynku od granic czy o grubości styropianu ?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Cytat Napisał admiralbar Zobacz post
    Przepraszam, zachowałem się jak szczeniak. To się już nie powtórzy.
    Odpowiedź na pierwotne pytania brzmi: styropian lambda=0,042; tak; to zależy.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Każdą grubość styro utną Ci na wymiar. Ja np. kupiłem szary o grubości 27cm. Trzeba tylko znaleźć pobliskiego producenta (nie hurtownię). Jest ich dużo (www). Powinno nawet taniej wyjść, jak z hurtowni. Oczywiście dotyczy sporej ilości - np. na dom, niekoniecznie duży.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.
    ik_KT
    Mar 2015
    Kraków
    30-433
    75
    Punktem wyjściowym powinny być w tym przypadku obliczenia oporu cieplnego samej ściany i na tej podstawie można skalkulować minimalną efektywną grubość i lambdę materiału ociepleniowego. Docelowo od 2017 roku minimalny wymagany przez prawo budowlane współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych powinien wynosić U=0,23 W/m2K. Może w przypadku domu Pana kolegi nie ma potrzeby montażu płyt grafitowych, a wystarczający będzie biały styropian. Zasadniczo nie praktykuje się układania dwóch warstw styropianu w przypadku nowych budynków. Takie rozwiązania są stosowane jedynie w przypadku renowacji istniejącego docieplenia – jest to tzw. docieplenie docieplenia.
    Może po prostu wstrzymać z ociepleniem do jesieni? W pazdzierniku ilość dni słonecznych to może 5-7 w miesiącu.
    Drugie rozwiązanie to plandeka. Jak ocieplałem sobie kawałek ściany od południa to zrzuciłem z dachu plandekę ktorą umocowałem nad rynną a na dole do przesła rusztowania. Taka zwykla niebieska plandeka jak do zakrywania auta. Mozna kupić naprawdę duży rozmiar np 6x10m
    Robi sie pod tym super bo jest wystarczająco jasno a 80% ciepła od łsonca jest zatrzymywane.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 26-06-2017 o 14:21
    A dlaczego nie? Kiedyś (początki dociepleń w Polsce) nawet zalecano stosowanie dwóch warstw styropianu z przesunięciem diagonalnym w celu uniknięcia wystąpienia mostków liniowych i punktowych. W przypadku styropianu grafitowego znalazłem coś takiego http://www.skala.com.pl/admin/downlo...1hY3lqbmEucGRm
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W celu zniwelowania mostków liniowych, w swoim domu na elewacji kleiłem frezowane styro. Po termowizji żadnych nie było.
    rozumiem, że bez łączników do mocowania izolacji?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przepraszam zapomniałem wspomniec o termodyblach.
    P.S.
    Kołki platikowe.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-06-2017 o 23:26 Powód: P.S.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    25 cm białego nie jest równe 20cm grafitowego .. aby to był równy wynik potrzeba 28-30 cm białego.
    Jeśli lambda białego wynosi 0,04 W/mK a szarego 0,031 to przez proporcje wychodzi ile białego więcej na taki sam opór cieplny
    a później odwrotność oporu tzw współczynnik U.
    0,2/0,031 =6,45 m2K/W (opór) i 0,25/0,04 =6,25 m2K/W.
Strona 1 z 2
