Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    omnyx
    May 2017
    Łazy
    42-450
    Domyślnie Sas solid 19kw
    Zakupiłem kilka dni temu kocioł SAS SOLID 19KW.+ sterownik Tech-a 550 zPID bojler Galmet 200
    Czy ktoś ma doświadczenie z tym kotłem? Mam 2 pytania...
    1. Otóż wcześniejszy kocioł zasypowy DEFRO który posiadałem miał niesamowity ciąg kominowy tzn bardzo dobry. po założeniu tego kotła który praktycznie nie zmniejszył wylotu spalin, przy rozpalaniu kopci lekko z wyczystki górnej (turbulator spalin) a w serwisie kotła powiedzieli ze ciąg spalin jest za słaby i żebym wyciagnął ten turbulator - zaznacze ze nic nie robiłem z kominem
    2. Jakie macie przykładowe ustawienia przy trybie "Lato"
    Dziękuje i Pozdrawiam
    A może jest tak że komin jest zimny lub latem palisz raz na kilka dni i zbiera się wilgoc? mam nowy komin i tez potrafi mi czasem przykopcic przy rozpalaniu (latem jak pare raz na kilka dni, kociol zostawiam otwarty zeby nie bylo wilgoci) ale sie nie przejmuje tym tylko uchylam okno w kotłowni. u mnie jak juz kociol sie rozpali i pracuje cala zime to jest ok. pozdrawiam
