Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Kanały pod sufitem, czy w stropie ?
    Cześć !
    W tym roku zaczynam budowę Dom w Zielistkach 3. Planuję wentylację mechaniczną. Dzięki kolegom z forum zbieram informacje i planuję. Planowałem do tej pory kanały parteru umieścić na stropie piętra. Jeden z kolegów, który także buduje zielistka zaproponował inne rozwiązanie - on robi to w podwieszanych sufitach.
    Ja mam zaplanowany strop filigran, więc sufit będę miał na gotowo i nie bardzo uśmiecha mi się go zakrywać płytami - podwójna robota. Ale... no właśnie - uwagi kolegi - jeśli będę umieszczał na stropie, to muszę dać styropian 10 cm zamiast 5 cm. Z tym się liczyłem. Automatycznie obniża mi to skosy - w tej chwili ścianka kolankowa ma 135cm. Czy obniżenie jej o 5 cm poprzez podniesienie podłogi o 5 cm istotnie wpłynie na funkcjonlność poddasza ? Scianki kolankowej chyba nie mogę podnieść w łatwy sposób - bo to chyba zmiana istotna. Muszę też zgubić te 5 cm na drugim biegu schodów. I jestem trochę w rozkroku. Bo z jednej strony - niższy sufit i dodatkowa robota+pieniądze na dole, plus konieczność zrobienia otworu na kanał w belce nośnej. Z drugiej niższe o 5 cm poddasze.
    Może zamiast filigranu zrobić normalny lany strop ? Ale z ekipą jestem już ustawiony na filigran, więc kwotowo nie wydzie mnie to wcale taniej - doliczyć szalowanie, robotę. Taki trochę wybór między grypą a cholerą. Może coś poradzicie ?
    Piotr
    Masz wysoką ścianę kolankową - 135 cm to praktycznie normalna ściana i jak zejdziesz na 130 cm to nie zauważysz różnicy. Styropian dla kanałów wcale nie usi mieć aż 10 cm, w zależności jakie kanały zastosujesz można zmniejszyć grubość izolacji. Dla kanału peflex 75 mm potrzeba 8 cm styropianu, ale są też i mniejsze średnice bodajże 50 mm wymagają 6 cm izolacji. Tylko trzeba ich dać więcej. Sufity podwieszane to kupa roboty.
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Mam strop monolityczny,ja długo się nie zastanawiałem,mam pe-flexy 75 na stropie w styropianie,nie uśmiechało mi się podwieszać płyt k-g.Wiadomo są plusy i minusy.Jednak w moim przypadku nie wiem czy i kiedy będę robił poddasze,na dole mam dość miejsca.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jaroWy
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Na kanały Peflex 75 wystarczy 8 cm, a co ze skrzynkami? Skrzynki pod 75tke mają 9 cm wysokości, pod 50tke 6 i 7 cm ale potrzeba więcej kanałów. PIOTREK przyglądnij się ściance kolankowej dokładnie. 135 masz w "zwężeniu" domu. W szerszej części kolankowa jest o 30 cm niższa. Nie namawiam na podwieszane sufity, dla mnie tak jest lepiej bo i tak jakieś ledy bym chował.
    Ostatnio edytowane przez jaroWy ; 23-05-2017 o 10:44
    Patrzę na skrzynki - pod 75 są skrzynki 80mm - czyli ok . Zawsze mógłbym z 1cm podkuć w stropie Z tą ścianką kolankową to masz rację - nie zwróciłem na to uwagi muszę to jeszcze przemyśleć.
    marcin150
    May 2017
    Rzeszów
    35-105
    Witam serdecznie,
    Rozpoczynam budowe Dom w koniczynce - parterowy z poddaszem użytkowym. Chcę wykonac WM z rekuperatorem i mam tu pytanie do posiadaczy rekuperacji. Rekuperator chce umiescic w kotlowni i wyjsc rurami spiro do gory. Wentylacja parteru bylaby realizowana ze skrzynki rozdzielczej w stropie w systemie PEFLEX, natomiast wentylacja poddasza bylaby w suficie podwieszanym rowniez PEFLEX. Zasilenie poddasza byloby z przedluzenia skrzynki rozdzielczej parteru i dalbym skrzynke rozdzielcza pod sufitem w garderobie. Czy ktos z Was ma tak zrobione? czy wentylacja jest slyszalna? Strop poddasza bedzie zelbetowy i nie chcialbym robic w nim dziur. Ponadto skrzynki rozdzielcze beda na jednej ze stron a nie na srodku domu, czy tak mozna zrobic?
    marcin150
    May 2017
    Rzeszów
    35-105
    Czy Ktoś podzieli sie swoimi doświadczeniami w powyższych kwestiach?
    Hej. I jak to rozwiązanie działa? tez tak zamierzam zrobić.
