Czy do paroizolacji okna zamiast dedykowanej masy uszczelniającej, np. SP 925 można zastosować silikon? Silikon jest sporo tańszy i w aplikacji podobny. Czy są jakieś przeciwwskazania?
KAŻDE rozwiązanie należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, nie jest istotne czy to będzie silikon, masa uszczelnieniowa, folie, taśmy czy jeszcze coś innego.
Niestety stosowanie silikonów jakie przychodzi mi oglądać w 99% nieprawidłowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. W takim razie wg Ciebie tutaj guma w płynie też jest źle nałożona?
http://oknotest.pl/montaz-okien/fix-...remco-illbruck
U mnie wygląda to podobnie.
No chyba, że silikon ma gorsze właściwości i trzeba go nałożyć 5x więcej, w co trudno mi uwierzyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszczerze ?
Ten film ukazuje jak nie powinno się tego robić
Piana powinna być cofnięta względem płaszczyzny okna
NIe powinno być takich miejsc jak u Ciebie i na filmie gdzie piana jest widoczna piana posmarowana tylko cienką warstwą lepiszcza
Wymieniałem okna w ITB w 99 roku.
Tam także montaż był wykonany jako szczelny właśnie z zastosowaniem silikonu
Napierniczyliśmy się z tym wycinaniem piany by była cofnięta o kilka milimetrów jak nie wiem co
Co chwila ktoś w Inżynierów przychodził, patrzył, komentował i wymagał
Silikonu poszło od metra albo i jeszcze więcej
Po wykonaniu patrząc na powierzchnię silikonu wyglądała tak jak np., przy klejeniu narożnym szyb bądź łączeniu szkleń na fasadach ( jeśli jesteś z Wawy przejdź się do Złotych Tarasów i popatrz jak łączone są szyby - zrozumiesz o co chodzi)
Ma być równo i bez widocznej piany
Tu został moim zdaniem popełniony jeden błąd - za mało wciśnięta piana w otwór
Jest to bardzo dobry sposób montażu
Odkąd Illbruck wymyślił i wprowadził SP925 sądzę, że nawet lepszy od folii czy taśm. Wymaga tylko dokładności o którą często trudno wśród wykonawców
Takie jest moje zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW filmie i w naturze wszystko jest ok. Jeśli zrobi Pan tak jak pokazano w filmie i opisano w artykule będzie dobrze. A co do stosowania silikonu, to problem nie tyle w ilości, ale w sposobie aplikacji. Aby silikon zachowywał maksimum odporności na działanie sił rozciągających musi zostać ułożony w pewien charakterystyczny sposób. Do uzyskania właściwego kształtu połączenia liniowego w szczelinach o większych wymiarach szerokości i głębokości najczęściej stosuje się jako podkład sznury polietylenowe.
A skąd kolega szanowny wie, że pianka nie jest cofnięta? Jest, dokładnie tyle ile nam było trzeba.Napisał jareko
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolego T12345T
Patrzę na film i w kilku miejscach widzę pianę tylko mazniętą SP
Fakt, film może nie oddać stanu faktycznego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo po co kłapać dziobem? Oprócz obrazków jest też tekst, cytuję: "Materiał powłoki uszczelniającej rozprowadzamy zwykłym pędzlem na całej długości przebiegu wrębu. W przypadku rozprowadzenia pierwszej warstwy powłoki, gdy jest ona niewystarczająca, nakładamy kolejną powtarzając czynność rozprowadzania. Nakładanie i rozprowadzanie warstw kontynuujemy do czasu uzyskania niewielkiego, równomiernego nadmiaru materiału powłoki na całej długości wrębu, co będzie sygnałem, że został wypełniony na całej głębokości. Nadmiar materiału należy wtedy rozprowadzić przy jednoczesnym ściąganiu nadkładu."
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto wybrać montaż z użyciem SP 925 (https://www.illbruck.com/pl_PL/produ...szczelniajaca/) zamiast taśm ME 508? (https://www.illbruck.com/pl_PL/produ...kienna-duo-vv/) Obawiam się (może niesłusznie) o dokładność montażu na taśmach. Może lepiej wybrać montaż na SP925 i ewentualne miejsca poprawić samemu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat to chociaż wszystko w jednym miejscu będzie.
Zgapiłem się trochę i muszę zrobić na już uszczelnienie okien właśnie na sp925, w piątek maja wpaść z tynkami a ja mam tylko piane w oknach.
Czy do rozcierania Sp925 potrzebny jest ich płyn illbruck AA300 Glättmittel jako poślizg coś ala płyn/woda dla silikonu ?
Maja też jakiś magiczny pędzelek do kompletu ale to już chyba zbędne. Zastanawiam się czy tym płynem nie wyjdzie fajna równa powierzchnia nie widać go jednak nigdzie w internetach jako powszechnie dostępnego.... chyba że jest jakoś domowy zamiennik ??
Ostatnio edytowane przez _arek_ ; 18-11-2018 o 20:52
