Po latach mieszkania szafa wnękowa się znudziła i znalazłam nowe miejsce. Zdemontowałem ją i zamontowałem w pomieszczeniu gospodarczym. Została do zrobienia ostatnia rzecz - montaż drzwi przesuwnych. A są to dwa skrzydła drzwi lustrzanych. Każde składa się z trzech luster niemal kwadratowych (nie jest to jedno lustro). Czyli konstrukcja jest taka - drzwi o wysokości 260 cm po bokach mają ... prowadnice w kształcie literki C, i w tę prowadnicę wchodzą lustra. Tak jedno na drugie a oddzielone są taką prowadnica z podwójnych odwróconych C. Aktualnie drzwi pionowo oparte są o ścianę i właśnie jedne z nich podnosiłem za zewnętrzną C. I prowadnica się podniosła a lustra nie. Nic dziwnego - trochę to waży. I prowadnica się wybrzuszyła i wyszło z niej lustro. I teraz jest problem, bo jej nie można nałożyć na lustra. I prośba jest o pomoc - jak to włożyć? Lustra są z jednej strony oklejone folią, przez co są trochę grubsze niż samo lustro. No ale nie zerwę tej folii. Coś mi blokuje jak nakładam C na lustro ale nie wiem co? Po bokach to trzyma ale tam są jakieś śrubeczki - nie wiem czy je odkręcić i nakładać od nowa od środka?
Wrzucam zdjęcia, może lepiej wyjaśnią w czym jest problem.
z góry dzięki za pomoc.
