Wylewka betonowa z worka
Mam do zrobienia ok 36m2 posadzek na poddaszu, docelowo ok 6-7cm grubości. Zastanawiam się, czy mógłbym to zrobić sam z pomocnikiem przy pomocy betoniarki i gotowej wylewki betonowej z worków. Mam potrzebny sprzęt i narzędzia (m.in. mała betoniarka 125l , łata 2m etc) i już sam kiedyś robiłem tradycyjne wylewki, więc nie jest mi to obce. Chodzi o to, że właśnie rozważam opcje użycia gotowej wylewki i całą robotę wykonywać na poddaszu (więc pogoda mi nie straszna), czyli wnieść tam betoniarkę i worki z wylewką (co nie stanowi problemu, woda już jest), pytanie jak sprawdzają się takie gotowe wylewki, czy są wystarczająco mocne i dobrze wiążą?
Czy można do nich bez problemu dodawać plastyfikator do betonu oraz włókna polipropylenowe by polepszyć urabialność oraz wzmocnić beton?
I na koniec, jaką ilość worków takiej gotowej zaprawy potrzebowałbym na te 36m2, biorąc pod uwagę, że zużycie wg opisu to 20 kg/cm/m2?
Możesz dodać...a licząc wylewkę 6 cm to masz 120kg/m2 x 36m2 =4320 : 25 = 173 worki po 25 kg
