Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Cięcie cegły klinkierowej na płytki - pytanie
    Będę potrzebował pociąć cegłę klinkierową na płytki.
    Niestety nie ma płytek do tej cegły.
    Jaka jest optymalna grubość płytki klinkierowej.
    Gotowe płytki klinkierowe mają 6mm grubości.
    Cegłę mogę pociąć na grubość 8mm albo 10mm.
    Czy 10mm grubości nie będzie zbyt dużo mam na myśli ciężar takiej płytki
    Płytki będą klejone na cokole budynku będzie maksymalnie 6 warstw płytek co daje 45cm wysokości.
    Przy grubości 8mm jest większe ryzyko pękania płytki podczas cięcia.
    Jeszcze ważna informacja nie piszę o cięciu cegły ręczenie formowalnej ale o klasycznej cegle klinkierowej.
    Czy ma ktoś doświadczenie w temacie.
    A może ktoś może polecić miejsce w Warszawie gdzie można pociąć cegłę.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem jak Ty chcesz tak pociąć cegłę aby były płytki , ale moje(przykład) były płytkami z ciętej cegły ale tylko lico- z jednej cegły jedna płytka. Wyrób jest grubości właśnie ok 10mm.
    Takie płytki nie tylko są na cokole ale mam nimi wyłożony taras, wejście i wiele innych elementów elewacji. Nic za ciężkie i nic nie odpada.
    Wygląd w realizacjach http://projekty.muratordom.pl/projek...p=1#realizacje
    No własnie tak ja ty jedna płytka z jednej cegły.
    Inaczej raczej się nie da.
    Jaką cegłę i jakiego producenta ciąłeś?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ciąłem. Producent to robił. Kopalnia węgla kamiennego "Bogdanka"
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 23-05-2017 o 22:24
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    mi cięli z reki cegły ale zwykle pełna na płytki , grubość chyba więcej niz 1cm tak do 1,5 cm max, z jednej cegły dwie płytki. Ciecie ręczną szlifierka 230mm, po zbitych prowadnicach kilka gwożdzi na belce.
    Nie wierze że są jeszcze tacy wykonawcy
