Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    adic9009
    Sep 2016
    Radomsko
    97-500
    21
    Domyślnie Odpowietrzenie kanalizacji
    Witam.
    Mam pytanie odnośnie odpowietrzenia kanalizacji, ponieważ w moim domku parterowym, który jest już po tynkach i prawie po wylewkach nie mam zrobionego odpowietrzenia kanalizacji. Pytanie czy jest w ogóle możliwe zrobienie przydomowej oczyszczalni ścieków , aby ona normalnie funkcjonowała bez odpowietrzenia czy jest jakieś inne rozwiązanie ??
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Będzie trudno bo jednak trzeba zrobić, szczególnie dla POŚ muszą gdzieś odprowadzane być gazy fermentacyjne, a inaczej to będzie strasznie śmierdziało. Ponadto do prawidłowo funkcjonującej instalacji kanalizacyjnej musi być napowietrznik, nie zawsze da się to zrobić napowietrznikami miejscowymi; u Ciebie wchodzi w grę jeszcze POŚ a więc zbiornik musi mieć dostęp do powietrza atmosferycznego.
Nazwa:	171574-oczyszczalnia_sciekow_500.jpg
Rozmiar:	35,5 KB
    Trzeba by zrobić najlepiej rura 110 od miejsca gdzie jest WC, zabudujesz sobie najwyżej jak już nie chcesz wkuwać, na strych wyjedź i załóż napowietrzacz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Krzysiek88 Zobacz post
    Niestety tutaj trzeba ODpowietrzacz - przydomowa oczyszczalnia ścieków produkuje gaz który trzeba delikatnie rzecz ujmując rozcieńczyć w powietrzu.
